电气特性:离散输出高边驱动
表B51给出了所有高边驱动输出的电气特性。分段显示了高边驱动输出子类别的具体示意图和额外的电气特性:ODH_Vs_x、ODHS_Vs_x、ODH_Vcc_x、OPH_Vs_x、OPHS_Vs_x、OPH_Vcc_x、OFH_Vs_x、OFH_Vcc_x。表B52中的附加参数必须在一般的高边驱动输出中指定。
表B51:离散输出,高边,一般电特性。
驱动
驱动
驱动
注1:Umin、Unom和Umax由GMW3172代码字符串的电气代码字母定义。
表B52:离散输出,高边,一般,其他参数要求。
驱动
B6.2.1 ODH_Vs_x。ODH_Vs_x是一个交换的输出。除了表B51的电气特性外,ODH_Vs_x输出(非PWM或频率输出)应具有表B53所示的电气特性。参见图B31。
驱动
图B31:离散输出,高边,末调制Vs (ODH_Vs_x)
表B53:离散输出,高边,末调制Vs,电特性(ODH_Vs_x)注1。
驱动
注1:这张表是故意留空的。根据需要,可以将应用程序的特定参数添加到该表中。
B6.2.2 ODHS_Vs_x。ODHS_Vs_x是一个开关的输出,具有快速切换需求。除了表B51的电气特性外,ODHS_Vs_x输出应具有表B54所示的电气特性。参见图B32。
驱动
图B32:离散输出,高边,末调制Vs,快速开关(ODHS_Vs_x)
表B54:离散输出,高边,末调制Vs,快速开关,电气特性(ODHS_Vs_x)注1。
驱动
B6.2.3 ODH_Vcc_x。ODH_Vcc_x是一个开关的输出。除了表B51的电气特性外,ODH_Vcc_x输出(非PWM或频率输出)应具有表B55所示的电气特性。参见图B33。
驱动
图B33:离散输出,高边,调节5v (ODH_Vcc_x)
表B55:离散输出,高边,调节5 V,电特性(ODH_Vcc_x)注1。
驱动
B6.2.4 OPH_Vs_x / OFH_Vs_x。OPH_Vs_x是由Vs. OFH_Vs_x提供的高边PWM输出,是由表B51(表B51)的电气特性所提供的一种高边频率输出,而表B51的电学特性则为表B56所提供的电特性。表B57中的参数也必须指定为高边驱动PWM和频率Vs提供的输出。参见图B34。
驱动
图B34:离散输出,高边,末调制Vs, PWM/频率(OPH_Vs_x/OFH_Vs_x)
表B56:离散输出,高边,末调制Vs, PWM/频率,电特性(OPH_Vs_x/OFH_Vs_x)注1。
驱动
表B57:离散输出,高边,末调制Vs, PWM/频率,其他参数要求。
驱动
注1:0到100%的输出工作周期不包括使用带靴带门驱动的n通道高边晶体管。为了使用这种高边N通道晶体管和栅极驱动,适用于5 - 95%的工作周期限制。
B6.2.5 OPHS_Vs_x。OPHS_Vs_x是一个高边PWM功率驱动输出,除了表B51的电气特性之外,OPHS_Vs_x的输出应具有表B58所示的电气特性。参见图B35。
驱动
图B35:离散输出,高边,末调制Vs, PWM,功率驱动(OPHS_Vs_x)
表B58:离散输出,高边,末调制Vs, PWM,功率驱动,电特性(OPHS_Vs_x)注1。
驱动
B6.2.6 OPH_Vcc_x / OFH_Vcc_x。OPH_Vcc_x是Vcc提供的一个高边PWM输出。OFH_Vcc_x是由Vcc提供的高频率输出。除了表B51的电特性外,一个OPH_Vcc_x或OFH_Vcc_x的输出应具有表B59中给出的电特性。表B60的参数也必须指定为高边驱动PWM和频率Vcc提供的输出。参见图B36。
驱动
图B36:离散输出,高边,调节5v, PWM/频率(OPH_Vcc_x/OFH_Vcc_x)
表B59:离散输出,高边,调节5v, PWM/频率,电特性(OPH_Vcc_x/OFH_Vcc_x)注1。
驱动
表B60:离散输出,高边,调节5v, PWM/频率,其他参数要求。
驱动
注1:0到100%的输出工作周期不包括使用带靴带门驱动的n通道高边晶体管。使用这种高边N通道晶体管和栅极驱动的工作周期限制为5 - 95%。
