Agihent安捷伦8114A高功率脉冲发生器
今日头条
1097人已加入
深圳市科瑞电子仪器设备有限公司
经理手机 :13713613712  梁超
客服 Q Q :1390103128
   T E L :0755-23593205
   F A X :0755-23593205
 E m a i l:13713613712@163.com
地址:深圳市宝安区沙井镇新桥街道盈昌盛大厦大厦707室
原装安捷伦8114A高功率脉冲发生器
8114A 高功率脉冲发生器在高达15 MHz的频率和高达100 V的电压上提供了快速、纯净的正脉冲或负脉冲。脉冲发生器通过用户自定义的电压、电流和占空比等上限参数来保护设备。此外,TTL输入信号控制启动或禁止输出。另外还提供了一种选项,可以在-25 V到+25 V范围内调节基线。高Z值源到50欧姆负载,转换时间<12 ns。基线为0 V。在50欧姆/50欧姆模式下,最大电压是50 Vpp,转换时间< 7 ns。可变基线选项要求50欧姆/50欧姆模式。
主要技术指标
·  单通道高功率,产生精确和可重复脉冲波形。
·  1Hz至15MHz频率范围。
·  幅度输出:1Vpp至50Vpp(50Ω至50Ω时),2Vpp至100Vpp(1KΩ至50Ω时)。
·  输出电流:20mA至1A(50Ω至50Ω时),40mA至2A (1KΩ至50Ω时)。。
·  可变脉冲宽度,可变脉冲基线+-25V(选件)。
·  最快可产生7ns 上升时间的脉冲信号。
·  定时分辨率可达100ps。
·  可通过GPIB编程控制,采用SCPI编程命令。
·  为保护被测器件,可调节电压、电流和占空比限制。
·  可利用外触发或设置门限及人工触发,产生连续脉冲串。
·  清楚的图形用户界面,自动设置、帮助、存储/调用等,易于使用。
特点:
100V,2A脉冲(输入至50Ω)
7ns过渡时间(50Ω输入至50Ω)
对短促脉冲串和外宽度计数
SCPI编程命令
可变基线±25V(选用)
禁止输入
单通道高功率脉冲发生器
15 MHz
50 Vpp (50欧姆/50欧姆)
最大幅度100 V (高Z值50欧姆)
最大电流2 A (高Z值50欧姆)
电压、电流和占空比保护
可选基准位移+/- 25 V
选件:
选件001 可变基线±25V
选件0B2 增加用户指南
选件0BV 服务指南,元件级
选件UFH 128KB存储器卡
选件UK6 商业校准证书
选件UN2 后面板(代替前面板)连接器
选件1BP 带测试数据的MIL-45662A校准
选件1CM 上架安装套件
选件1CN 前面板提手套件
选件1CP 上架安装/提手套件
选件1CR 安装滑道套件
选件503前后面板连接器
  • 相关推荐
