供应安捷伦8110A双通道脉冲/码型发生器
今日头条
1100人已加入
深圳市科瑞电子仪器设备有限公司
经理手机 :13713613712  梁超
客服 Q Q :1390103128
   T E L :0755-23593205
   F A X :0755-23593205
 E m a i l:13713613712@163.com
地址:深圳市宝安区沙井镇新桥街道盈昌盛大厦大厦707室
安捷伦8110A双通道脉冲/码型发生器
安捷伦8110A的80MHz单、双通道脉冲/码型发生器可以配置1个或2个81105A (80MHz10Vpp,50Ω)输出通道。其提供了与81101A相同的脉冲产生功能,而且增强了频率范围。81104A扩展了频率范围,每通道添加了高达16 kbit 的RZ/NRZ(归零码/非归零码)码型能力。一个NRZ选通通道可在码型中的任何期望点提供触发功能,或者用作额外的码型源。如果两个81105A输出模块均可用,则可添加输出。这会允许生成不同的脉冲波形,从而可模拟故障、测试时钟恢复电路或生成3级或4级代码。
特点
·与外部时钟同步(寄存定或可变延迟)
·10ps分辨率
·2ns可变过渡时间
·输入至50Ω上的20V·脉冲,短促脉冲串和数据方式
·3与4电平信号
·可配置
·主/从能力
主要特性:
·  单/双通道输出,产生精确和可重复脉冲波形。
·  输出频率:1mHz -80 MHz。
·  输出幅度:100mVpp -10 Vpp(50Ω至50Ω)。
·  最快上升时间:3ns。
·  定时分辨率可达5ps。
无毛刺信号的定时更改,可对定时值进行扫描,而不会出现错误脉冲或漏失。
可选择触发方式:连续触发、外部触发、外部选通、外部宽度、手动操作、内部触发。
可选择脉冲、突发、码型模式,脉冲和码型模式下可变脉冲参数。
·  生成伪随机二进制序列(PRBS)。
·  BNC 输出:单端。
·  清楚的图形用户界面,自动设置、帮助、存储/调用等,易于使用。
·  可通过GPIB编程控制,采用SCPI编程命令。
·  可以通道附加。
Agilent81100脉冲信号发生器:
Agilent 81100脉冲/数据发生器家族使用同样的工作方式(前面板和程序),并与广为使用的8110A兼容,以保护您当前和未来的投资。81110A作为81104A和81101A的超集使随未来需要的增长非常容易。
用于测试数字设计和部件的信号
81100家族可产生测试当前逻辑技术(CMOS,TTL,LVDS,ECL等)所需的所有标准脉冲,多电平波形,数字模式和数据,并可达660MHz。除81130A外,所有型号都可通过无毛刺和陷落的定时参数改变而连续工作。
平稳地集成到自动测试系统,各种附件,以及81101A和81104A 100%向上的兼容使81110A只需通过仪器的物理改变就可随未来的需求而成长。
  • 相关推荐
