介绍PCB集成电路图功能与注意事项
1.2w人已加入
PCB集成电路也是在无线设备中应用比较多的一种,下面我们来说说PCB集成电路应用电路的识图的一些基本方法。
1.PCB集成电路应用电路图功能
PCB集成电路应用电路图具有下列一些功能:
①它表达了PCB集成电路各引脚外电路结构、元器件参数等,从而表示了某一PCB集成电路的完整工作情况。
②有些PCB集成电路应用电路中,画出了PCB集成电路的内电路方框图,这时对分析PCB集成电路应用电路是相当方便的,但这种表示方式不多。
③PCB集成电路应用电路有典型应用电路和实用电路两种,前者在PCB集成电路手册中可以查到,后者出现在实用电路中,这两种应用电路相差不大,根据这一特点,在没有实际应用电路图时可以用典型应用电路图作参考,这一方法修理中常常采用。
④一般情况PCB集成电路应用电路表达了一个完整的单元电路,或一个电路系统,但有些情况下一个完整的电路系统要用到两个或更多的PCB集成电路。
2.PCB集成电路应用电路特点
PCB集成电路应用电路图具有下列一些特点:
①大部分应用电路不画出内电路方框图,这对识图不利,尤其对初学者进行电路工作分析时更为不利。
②对初学者而言,分析PCB集成电路的应用电路比分析分立元器件的电路更为困难,这是对PCB集成电路内部电路不了解的原缘,实际上识图也好、修理也好,PCB集成电路比分立元器件电路更为方便。
③对PCB集成电路应用电路而言,大致了解PCB集成电路内部电路和详细了解各引脚作用的情况下,识图是比较方便的。这是因为同类型PCB集成电路具有规律性,在掌握了它们的共性后,可以方便地分析许多同功能不同型号的PCB集成电路应用电路。
3.PCB集成电路应用电路识图方法和注意事项
分析PCB集成电路的方法和注意事项主要有下列几点:
(1)了解各引脚的作用是识图的关键
了解各引脚的作用可以查阅有关PCB集成电路应用手册。知道了各引脚作用之后,分析各引脚外电路工作原理和元器件作用就方便了。例如:知道①脚是输入引脚,那么与①脚所串联的电容是输入端耦合电路,与①脚相连的电路是输入电路。
(2)了解PCB集成电路各引脚作用的三种方法
了解PCB集成电路各引脚作用有三种方法:一是查阅有关资料;二是根据PCB集成电路的内电路方框图分析;三是根据PCB集成电路的应用电路中各引脚外电路特征进行分析。对第三种方法要求有比较好的电路分析基础。
(3)电路分析步骤
PCB集成电路应用电路分析步骤如下:
①直流电路分析。这一步主要是进行电源和接地引脚外电路的分析。注意:电源引脚有多个时要分清这几个电源之间的关系,例如是否是前级、后级电路的电源引脚,或是左、右声道的电源引脚;对多个接地引脚也要这样分清。分清多个电源引脚和接地引脚,对修理是有用的。
②信号传输分析。这一步主要分析信号输入引脚和输出引脚外电路。当PCB集成电路有多个输入、输出引脚时,要搞清楚是前级还是后级电路的输出引脚;对于双声道电路还分清左、右声道的输入和输出引脚。
③其他引脚外电路分析。例如找出负反馈引脚、消振引脚等,这一步的分析是最困难的,对初学者而言要借助于引脚作用资料或内电路方框图。
④有了一定的识图能力后,要学会总结各种功能PCB集成电路的引脚外电路规律,并要掌握这种规律,这对提高识图速度是有用的。例如,输入引脚外电路的规律是:通过一个耦合电容或一个耦合电路与前级电路的输出端相连;输出引脚外电路的规律是:通过一个耦合电路与后级电路的输入端相连。
⑤分析PCB集成电路的内电路对信号放大、处理过程时,最好是查阅该PCB集成电路的内电路方框图。分析内电路方框图时,可以通过信号传输线路中的箭头指示,知道信号经过了哪些电路的放大或处理,最后信号是从哪个引脚输出。
⑥了解PCB集成电路的一些关键测试点、引脚直流电压规律对检修电路是十分有用的。OTL电路输出端的直流电压等于PCB集成电路直流工作电压的一半;OTL电路输出端的直流电压等于0V;BTL电路两个输出端的直流电压是相等的,单电源供电时等于直流工作电压的一半,双电源供电时等于0V。当PCB集成电路两个引脚之间接有电阻时,该电阻将影响这两个引脚上的直流电压;当两个引脚之间接有线圈时,这两个引脚的直流电压是相等的,不等时必是线圈开路了;当两个引脚之间接有电容或接RC串联电路时,这两个引脚的直流电压肯定不相等,若相等说明该电容已经击穿。
⑦一般情况下不要去分析PCB集成电路的内电路工作原理,这是相当复杂的。
