告诉你制作单片机需要哪些知识?
1.2w人已加入
来来来,让我们一起,左手右手一个慢动作。
每一个方向都值得一个人用一生去钻研,每一个步骤都有其自身的魅力。
第一步,做出实体芯片。
单片机一般理解为MCU(Microcontroller Unit,微控制单元)包含定时器、ALU(Arithmetic Logic Unit,算术逻辑单元)、内存、寄存器、总线等部分而普通的意义的单片机还包含GPIO、串口(UART)、DMA、协处理器、ADDA等等。
看懂如下图前置:计算机组成原理,微机原理。
单片机
流水线
单片机
前置:数字逻辑电路,集成电路设计及其EDA技术,verilog把各个模块细分为寄存器级,比如移位运算器、节拍器、译码器、存储器等
module minicpu(clk, reset, run, in, cs, pcout, irout, qtop, abus, dbus, out); input clk,reset,run; input [15:0] in; output [1:0] cs; output [15:0] irout, qtop, dbus, out; output [11:0] pcout, abus; wire [15:0] qnext, ramout, aluout; reg [11:0] abus; reg halt, jump, pcinc, push, pop, thru, qthru, dbus2qtop, dbus2ram, dbus2obuf, ir2dbus, qtop2dbus, alu2dbus, ram2dbus, in2dbus; reg pop2, ir2abus, qtop2abus, qnext2abus; reg [11:0] pcout, pcnext; reg [15:0] out; statef statef0(.clk(clk),.reset(reset),.run(run),.halt(halt),.cs(cs)); stackm stackm0(.clk(clk),.reset(reset),.load(dbus2qtop),.push(push),.pop(pop),.pop2(pop2),.thru(qthru),.d(dbus),.dthru(ramout),.qtop(qtop),.qnext(qnext)); alu alu0(.a(qtop),.b(qnext),.f(irout[4:0]),.s(aluout)); dpram #(16,10,1024) dpram0(.clk(clk),.load1(dbus2ram),.addr1(abus),.addr2(pcnext),.d1(dbus),.q1(ramout),.q2(irout));
物理上是这样的
单片机
然后会调试BUG,看时序。前置:时序用MODELSIM,综合用QUARTUS II 等等
然后此时才刚刚开始。继续生成电路网表,时序收敛,如果不对继续返回上述流程继续调试。前置:Synopsys
回顾一下
单片机
单片机
此时应该生成版图文件,然后根据制造厂商提供的物理器件库进行最后的各种设计规则检查。前置:集成电路版图设计,软件有Cadence:Virtuoso Layout Editor
单片机
送到代工厂
还要懂元器件前置:半导体物理,半导体器件物理,固体物理,电介质物理,量子力学,热力学与数理统计。
单片机
根据得到的图表设计版图和工艺流程,大概是这样前置:集成电路制造
单片机
然后进行电气测试,电磁测试,最后封装。前置:集成电路封装技术
单片机
最后不能忘记出片的时候焚香沐浴更衣,朝南拜三拜,祈祷不会有大问题。
第二步,设计系统驱动。
终于得到了物理上的片子我们开始写汇编器,编译器。本质上烧写进ROM的是这样的机器码。
单片机
汇编器(把汇编语言变成机器码)前置:perl
#!/usr/bin/perl -W //******** *********// print "*** LABEL LIST *** "; foreach $l (sort(keys(%label))){    printf "%-8s%03X ",$l,$label{$l}; } $addr=0; print " *** MACHINE PROGRAM *** "; foreach (@source){    $line = $_;    s/w+://;    if(/PUSHIs+(-?d+)/){       printf "%03X:%04X $line",$addr++,$MCODE{PUSHI}+($1&0xfff);    } elsif(/(PUSH|POP|JMP|JZ|JNZ)s+(w+)/){       printf "%03X:%04X $line",$addr++,$MCODE{$1}+$label{$2};    }elsif(/(-?d+)/){       printf "%03X:%04X $line",$addr++,$1&0xffff;    } elsif(/([A-Z]+)/){       printf "%03X:%04X $line",$addr++,$MCODE{$1};    } else {       print " $line";    } }
编译器 BISON和FLEX(把高级语言转换成汇编语言)前置:编译原理
%{ #include %} %union {char *s; int n;} %token NAME NUMBER %destructor { free($$); } NAME NUMBER %token IF WHILE DO %type if0 %token GOTO ELSE INT IN OUT HALT ... ... %% int yyerror(char *s){ printf("%s ",s); } int main(){ yyparse(); }%{ #include #include "y.tab.h" int n=0; %} ... ... while    {yylval.n=++n;return(WHILE);} [0-9]+       {yylval.s=strdup(yytext);return(NUMBER);} [a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*    {yylval.s=strdup(yytext);return(NAME);} .            {return(yytext[0]);} %% int yywrap(){ return(1);}
终于可以固化进ROM可以跑程序了,你还需要一段小型的开启代码(bootloader)前置:汇编语言
start: JK start       nop       sdal 32       sdah 0       datp loop:  ting       inl       ting       inh       jend cxcute       nop       jmp loop       inc excute: call 32        nop        jmp start        nop
然后开始写操作系统前置:ucos(嵌入式操作系统)系统宏定义,系统功能配置,系统头文件,初始化文件,调度文件,任务管理文件系统时间管理文件,信号量文件,邮箱文件,消息队列文件,内存管理文件,系统服务文件,MAIN文件。
写操作系统中的任务前置:C语言,数据结构,算法导论。
double KalmanFilter(const double ResrcData,                                        double ProcessNiose_Q,double MeasureNoise_R,double InitialPrediction) {        double R = MeasureNoise_R;        double Q = ProcessNiose_Q;        static        double x_last;        double x_mid = x_last;        double x_now;        static        double p_last;        double p_mid ;        double p_now;        double kg;                x_mid=x_last; //x_last=x(k-1|k-1),x_mid=x(k|k-1)        p_mid=p_last+Q; //p_mid=p(k|k-1),p_last=p(k-1|k-1),Q=噪声        kg=p_mid/(p_mid+R); //kg为kalman filter,R为噪声        x_now=x_mid+kg*(ResrcData-x_mid);//估计出的最优值                        p_now=(1-kg)*p_mid;//最优值对应的covariance                p_last = p_now; //更新covariance值        x_last = x_now; //更新系统状态值        return x_now;                 }
拿着含辛茹苦的板子还需要配置最小系统以及外围器件前置:PCB设计和制造,电焊等技艺,模电、高频电子线路,信号与系统
单片机
如果有信号传输通讯协议前置:SPI,I2C,CAN,TCP/IP、wifi等等
uint SPI_RW(uint uchar) { uint bit_ctr;   for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // output 8-bit   { MOSI = (uchar & 0x80);         // output 'uchar', MSB to MOSI uchar = (uchar << 1);           // shift next bit into MSB.. SCK = 1;                      // Set SCK high.. uchar |= MISO;        // capture current MISO bit SCK = 0;              // ..then set SCK low again   }    return(uchar);            // return read uchar }
RF天线前置:微波技术,电磁场与电磁波,HFSS,天线技术等等。
