基于LTC3588的3.3V能量收集器电路分析
电源电路图
743人已加入
  凌力尔特压电能量采集电源解决方案 LTC3588-1,以优化低压能源 (包括压电传感器)。LTC3588-1集成一个低损耗、全波桥式整流器和一个高效率降压型转换器,以通过压电传感器收集环境中的振动能量,然后将这种能 量转换成良好调节的输出,以为应用微控制器、传感器、数据转换器和无线传输组件供电。LTC3588-1在 2.7V 至 20V 的输入电压范围内工作,非常适用于多种压电传感器以及其它高输出阻抗能源。其高效率降压型 DC/DC转换器提供高达 100mA 的连续输出电流或甚至更高的脉冲负载。其输出可以设定为 4 个固定电压之一 (1.8V、2.5V、3.3V或 3.6V),以为无线发送器或传感器供电。输出处于稳定状态时 (无负载时) 静态电流仅为 950nA,从而最大限度地提高了总体效率。
  LTC3588-1 为直接与压电或可供替代的 AC电源连接、对电压波形整流以及在一个外部存储电容器中存储所采集的能量而设计,同时通过一个内部并联稳压器消耗任何过多的功率。具宽迟滞窗口的超低静 态电流(450nA) 欠压闭锁 (ULVO)模式使电荷能够在存储电容器上积累,直至降压型转换器可以高效率地将一部分存储的电荷传送给输出为止。在无负载休眠状态 时,LTC3588-1调节输出电压,仅消耗 950nA 静态电流,同时连续给存储电容器充电。LTC3588-1 需要最少的外部组件,采用 3mm x 3mm DFN 或耐热增强型 MSOP-10 封装,为种类繁多的能量采集应用提供一个占板面积紧凑的解决方案。
能量收集
LTC3588-1 集成了一个低损失全波桥式整流器和一个高效率降压型转换器,以形成一款专为高输出阻抗能源 (例如:压电换能器) 而优化的完整能量收集解决方案。
