具7.2V LiFePO4(磷酸铁锂)电池和17V峰值功率跟踪功能的2A太阳能电池电源管理器
模拟技术
2308人已加入
LT3652 是一款完整的单片式、降压型电池充电器,可在 4.95V 至 32V 的输入电压范围内运作。LT3652 提供了一种恒定电流/恒定电压充电特性,最大充电电流可在外部设置至高达 2A。该充电器采用了一个 3.3V 浮动电压反馈基准,因此可以使用一个电阻分压器来设置任何期望并可高达 14.4V 的电池浮动电压。LT3652 运用了一个输入电压调节环路,如果输入电压降至一个编程电平 (由一个电阻分压器来设定) 以下,则该输入电压调节环路将减小充电电流。当 LT3652 由一块太阳能电池板来供电时,输入调节环路将用于把太阳能电池板保持在峰值输出功率。
  • 相关推荐
