LT3650-8.2 11.5V~32V 两节锂离子电池 2A 充电器
模拟技术
2317人已加入
LT3650 是一款完整的单片式、两节锂离子 / 锂聚合物电池充电器,其工作输入电压范围为 9V 至 32V (最小启动电压为 11.5V)。LT3650 提供了一种恒定电流 / 恒定电压充电特性,最大充电电流可在外部设置为高达 2A (采用一个外部电流检测电阻器来设定)。一种预查验功能负责对低电压电池进行涓流充电,如果电池对预查验没有响应,则失效电池检测电路将发出一个指示信号,并暂停充电操作。 可通过配置使 LT3650 在充电电流降至 C/10 (即设置最大电流的 1/10) 时终止充电操作。一旦充电操作被终止,则 LT3650 将进入一种低电流 (85μA) 待机模式。如果电池电压从浮动电压下降 2.5%,或者有新电池插入充电系统,则自动再起动功能将起动一个新的充电周期。 LT3650 包含一个可由用户来设置的内部安全定时器 (通常被设定为一个 3 小时的满周期)。如果希望采用一种基于时间的充电终止方案 (在这种方案中,充电电流连续在低于 C/10 充电,直至到达一个期望的时刻为止),则可把该 IC 配置为使用该内部定时器。 LT3650 采用扁平 (高度仅为 0.75mm) 的 3mm x 3mm 12 引脚 DFN 和 12 引脚 MSOP 封装。
  • 相关推荐
