LTC4060 1A NiMH 充电器应用具电源通路控制功能
模拟技术
2312人已加入
LTC4060 是一款用于 NiMH 或 NiCd 电池的完整快速充电系统,只需少量的外部组件即可设计一个独立的线性充电系统。 一个外部 PNP 晶体管提供可由用户利用一个电阻器设置的充电电流。一个小的外部电容器负责设定最大充电时间。无需外部电流检测电阻器,而且不需要隔离二极管。 该 IC 可自动检测 DC 输入电源和电池的插入或移除。对于严重放电的电池,在实施快速充电之前需以 C/5 的充电速率进行初始充电。快速充电的终止采用 –ΔV 检测法。备用的充电终止法包括可编程定时器和电池过压检测器。一个任选的外部 NTC 热敏电阻可用于提供适宜温度充电。一种任选的可编程再充电功能可在放电之后自动进行电池的再充电。 手动停机利用 SHDN 引脚来实现,而移除输入电源将自动地把 LTC4060 置于睡眠模式。在停机或睡眠模式中,电池漏电流 <1µA。 LTC4060 采用扁平 (高度仅 0.75mm) 16 引脚 5mm x 3mm DFN 封装和 16 引脚 TSSOP 封装。这两种封装均具有裸露的金属芯片安装衬垫,旨在实现最佳的热性能。
  • 相关推荐
