LT3741 10A 单节锂离子电池充电器
模拟技术
2316人已加入
LT3741 和 LT3741-1 是固定频率同步降压型 DC/DC 控制器,专为准确地调节高达 20A 的输出电流而设计。平均电流模式控制器将在一个 0V 至 (VIN – 2V) 的宽输出电压范围内保持电感器电流调节作用。已调电流由 CTRL 引脚上的一个模拟电压和一个外部检测电阻器来设定。LT3741 运用了一种独特的拓扑结构,因而能够供应和吸收电流。如果不需要吸收电流或者面对的是并联应用,则可使用 LT3741-1。已调电压和过压保护功能电路利用一个连接在输出端和 FB 引脚之间的分压器来设定。这两款器件提供了软起动功能,以在启动期间实现已调电流的逐步增加。开关频率可通过 RT 引脚上的一个外部电阻器或利用 SYNC 引脚和一个外部时钟信号在 200kHz 至 1MHz 的范围内进行设置。LT3741 和 LT3741-1 是固定频率同步降压型 DC/DC 控制器,专为准确地调节高达 20A 的输出电流而设计。平均电流模式控制器将在一个 0V 至 (VIN – 2V) 的宽输出电压范围内保持电感器电流调节作用。已调电流由 CTRL 引脚上的一个模拟电压和一个外部检测电阻器来设定。LT3741 运用了一种独特的拓扑结构,因而能够供应和吸收电流。如果不需要吸收电流或者面对的是并联应用,则可使用 LT3741-1。已调电压和过压保护功能电路利用一个连接在输出端和 FB 引脚之间的分压器来设定。这两款器件提供了软起动功能,以在启动期间实现已调电流的逐步增加。开关频率可通过 RT 引脚上的一个外部电阻器或利用 SYNC 引脚和一个外部时钟信号在 200kHz 至 1MHz 的范围内进行设置。
  • 相关推荐
