同步微功率降压型高效率稳压器LT8630
模拟技术
2263人已加入
LT8630 是一款具有内部同步开关的电流模式 PWM 降压型 DC/DC 转换器,其可为输出负载提供高达 0.6A 的电流。3V 至 100V 的宽输入范围使得 LT8630 适合调节来自多种电源的功率,包括汽车和工业系统以及 36V 至 72V 电信电源。可变频率边界模式开关操作最大限度地提高了宽输入电压范围内的效率。低纹波突发模式操作可在非常低的输出电流条件下实现高运作效率,同时保持输出纹波低于 5mV。软起动功能负责控制输出电压的斜坡上升速率,从而消除了启动期间的输入电流浪涌,同时还提供了输出跟踪。当输出电压位于稳定输出的 ±7.5% 以内时,一个电源良好标记将发出指示信号。欠压闭锁可采用 EN/UV 引脚进行编程。停机模式把总静态电流减小至 < 5μA。LT8630 采用具有裸露衬垫 (用以实现低热阻) 和高压引脚间隔的 20 引脚 TSSOP 封装。
