DSMax 3D激光位移传感器,扫描速率20kHz比其他类似传感器快5倍以上
MEMS/传感技术
1262人已加入
作为目前市场上扫描速度最快、分辨率最高的3D激光位移传感器,DSMax同时还是唯一能够在全画幅的测量范围内提供高达 20KHz的扫描速率和2K分辨率图像(2,000个轮廓点)的传感器。DSMax主要用于对被测物体采集3D图像并分析、检测,同时,其采用的单帧高动态曝光技术(HDR)非常适用于测量和检测物件中可能包含高度反光或较暗特征的部位,比如电子元器件。由于配备远心光学元件,减少了阴影,可确保实现最佳成像效果,因此DSMax现在成为了快速获取包含许多细节特征的较小元件的准确3D图像的唯一解决方案。
扫描速率可达20 kHz,最大限度地提高了生产量。
DSMax在获取高分辨率3D图像的时间能够以比市场上其他类似传感器快5倍以上。其采用使用高速成像芯片、高速压缩传送技术和CoaXPress®协议,能够在最大化的分辨率下实现20 kHz(完整画幅)的扫描速率,从而缩短采图周期时间,并最大限度地为客户提高生产量。
32mm的视场内包含2,000个轮廓点,提高了准确度。
DSMax在32-mm的视场内包含2,000个轮廓点。视场内分布的轮廓点数量越多,揭示的元件细节则越多,并提高3D 图像的精确度,从而实现更准确的3D检测。
远心光学元件可确保实现最佳成像效果。
DSMax配备远心镜头,其可以减少阴影,并提供高对比度图像。为了做到这一点,它引导激光直接照射到物体上,这减少了从镜头反射开的光线量,并增加了反射回成像芯片的光线量。远心光学元件非常适用于执行精细测量,满足您应用的准确度、可重复性和高产量等苛刻要求。
HDR技术可减少图像噪音和成像高光音像,优化采集的图像。
DSMax可通过单帧HDR技术采集图像,可有效减少了图像中的噪音,并提高了准确度。HDR可防止DSMax成像时受到元件中明亮或高反光特征的影响,提供优化后的图像用于机器视觉检测。
可靠的视觉工具确保准确的检测
DSMax配备康耐视获得业界广泛认可的VisionPro® 3D工具库,可确保准确的物体定位、测量和检测。康耐视Designer软件提供集成式开发环境,简化了应用设置,并缩短了部署时间。
