Xilinx FPGA的同步复位和异步复位
可编程逻辑
1339人已加入
1. 普通逻辑的复位
对于xilinx 7系列的FPGA而言,flip-flop支持高有效的异步复/置位和同步复位/置位。对普通逻辑设计,同步复位和异步复位没有区别,当然由于器件内部信号均为高有效,因此推荐使用高有效的控制信号,最好使用高有效的同步复位。输入复位信号的低有效在顶层放置反相器可以被吸收到IOB中。
下面细说原因
先比较一下同步复位和异步复位的区别:
首先是同步复位,同步的控制信号包括同步置位/复位和使能,可以被吸收到LUT中,目的是为了防止控制集不同的LUT不能被综合到同一个slice中,这样虽然提高了了LUT的使用率,却降低了slice的使用率,得不偿失。
控制信号扇出不大于16的情况都可以尽可能的被吸收到同一个slice的LUT中去,在vivado中可以使用control_set_opt_threshold进行设置。
同步复位
always @(posedge I_sys_clk)
begin
if(I_rst)
begin
OUT1 《= 0;
end
else
begin
OUT1 《= &{a1,a2,a3,a4,a5,a6};
end
end
复位
控制集优化为2时,可以看出复位信号中插入了LUT,但是由于在同一个slice中,使用造成的延时并不显著。注意对于扇出大的信号比如全局复位来说,这种控制集优化是不起作用的。
复位
控制集合优化为0时,可以看出不会使用多于的LUT逻辑。
异步复位
always @(posedge I_sys_clk or posedge I_rst)
begin
if(I_rst)
begin
OUT1 《= 0;
end
else
begin
end
end
复位
异步复位跟没有使用控制集综合出的结果相同,可以看出不会使用额外的LUT逻辑。
分析Recovery/Removal
异步复位有Recover time 和Remove time 的风险,也就是说recovery time和removal time都是检查异步信号(reset或preset或set)的释放沿,释放沿必须在时钟沿前面提前recovery time释放,或者在时钟沿后removal time之后释放。
复位
顺便简单分析一下setup/hold,对于同一个时钟,肯定满足data_path》clk_path,而hold的要求很小,所以肯定满足。当data_path过长时,setup可能不满足。
复位
假如不作同步的复位信号,那么recovery/removal都有可能不满足。
再考虑被本地时钟同步后的recovery/removal,同理复位信号对removal的时间要求很小,同步后的复位信号的延迟就能满足removal。由于设计中的全局复位信号一般有很大的扇出,布线的延时会很严重,因此recovery的要求变得严格。最好采用全局布线资源如BUFG,尽量用局部复位或者避免使用复位。
因此不管是同步复位还是异步复位,都要使用同步后的复位信号。复位信号进来后先用本地时钟打两拍。在多个时钟域的时候注意是本地时钟,不是全局时钟。并在rtl中注明是异步寄存器,使得综合工具把简单同步器综合在同一个slice中以减少延时,提高MTBF。
(* ASYNC_REG = “TRUE” *) (* keep = “true” *)reg system_reset_r;
(* ASYNC_REG = “TRUE” *) (* keep = “true” *)reg system_reset_r2;
综合的结果如图,同步化的异步复位。
复位
2. 特殊资源的复位
使用xilinx 原语SRL16、SRL32、LUTRAM
由于是利用LUT完成的上述功能,没有复位接口。只能依靠 GSR方法来完成,不能使用复位。因此,在为以上这些资源编写代码时,应注意避免在编码中使用复位,以此来保证综合工具综合出相应的电路。
使用复位信号
复位
没有使用复位信号,可以看出综合工具自动把输入和输出寄存化,以满足更好的时序。
复位
使用DSP48E1或BRAM
使用同步复位可以允许综合工具使用 DSP48E1或BRAM等专用资源内部的寄存器。这样能够改善设计中相应部分的器件总体使用率和性能,同时降低总体功耗。
下面以18X18的乘法器为例
同步复位
module multi_18x18(
input I_rst ,
input I_sys_clk ,
input [17:0]I_data1 ,
input [17:0]I_data2 ,
output reg [35:0] O_data
reg[17:0]R_data1,R_data2;
begin
if(I_rst)
begin
R_data1 《= 18‘d0;
end
else
begin
R_data1 《= I_data1;
end
end
begin
if(I_rst)
begin
R_data2 《= 18’d0;
end
else
begin
R_data2 《= I_data2;
end
end
begin
if(I_rst)
begin
O_data 《= 36‘d0;
end
else
begin
O_data 《= R_data1*R_data2;
end
end
endmodule
复位
异步复位,可以看出多使用了35个FF和18个LUT
复位
