想尽快上手FPGA,FPGA开发流程了解一下
可编程逻辑
1339人已加入
开始学习FPGA,想尽快,那么先来了解一下FPGA的开发流程。
1、需求分析到模块划分
需求说明文档;器件选择(逻辑资源、功耗、IO数量、封装等等);配置电路考虑;开发工具选择;电路板的可拓展性考虑;在线调试和板级调试考虑;分模块设计。
2、设计输入到综合优化
设计输入:原理图、Verilog、VHDL
综合:指的是将较高层次的电路描述转化成较为低层的电路描述。就是将设计代码转成底层的与门、非门、RAM、触发器等基本逻辑单元相互连接而成的网表,综合工具使用Synplicity的Synplify,也可使用器件厂商提供的开发工具进行实现(实现指的是:翻译、映射、布局布线)。
代码设计完成后,最好先使用开发工具进行语法检测,之后进行功能仿真,此处仿真不涉及时序上的延时。仿真工具首推ModelTech公司的ModelSim,也可以用ISE的Quartus 2进行简单仿真。
3、实现到时序收敛
实现:
翻译---将综合后的结果转化成所选器件的底层模块和硬件原语;
映射---将翻译的结果映射到具体器件上;
布局布线---根据用户的设计约束,进行布局布线,完成FPGA内部逻辑的连接;
时序收敛:(设计关键,必须满足时序收敛)
工具的最红布局布线满足设计者输入的时序约束要求。
4、仿真到板级调试
仿真和板级调试用于主要的验证。FPGA的板级调试一个很大的问题在于同步观察接口信号数量受限,很难观测内部信号节点的状态,假若纯板级调试,就消耗太大的人力物力了。
FPGA仿真很重要,但是和其他软件开发中的仿真概念不大一样。时序电路,逻辑的每一步变化都是由时终沿来触发的,调试时控制时钟频率显然不能达到单步的效果。
开发团队一般不会严格地执行所有的三次仿真,一般做行为仿真和时序仿真,当我们熟练的可以编写可综合的代码,我们只需要进行功能仿真,时序仿真也一般不做,我们会花时间去做深入细致的时序约束,通过时序报告分析解决时序问题。
关于FPGA的调试有很多种方法,借助示波器和逻辑分析仪的调试方法最常用。如ISE的Chipscope、Quartus 2、SignalTap 2。练习的时候可以使用Quartus 2 。
关于Quaryus 2的开发流程,在该软件的help---PDF_Tutorials---Verilog HDL users:
Quartus 2的工程建立、使用、编译,在此就不一一赘述,但是要明白Task窗口的编译步骤:
Compile Design ---- 使用说明
Analysis & Synthesis ---- 分析综合
Fitter(Place & Route) ---- 适配(布局布线)
Assembler(Generate programming files)---- 产生相应的编程下载配置的文件,一般是 bit数据流,sof/pof格式
TimeQuest Timing Analysis ---- 时序分析
EDA Netlist Writer ---- 给 Quartus 2 支持的第三方提供网表
Program Derice (Open Programmer) ---- 配置
