符合EN55022B标准的µModule稳压器LTM4653
模拟技术
2290人已加入
LTM4653 可在一个 3.1V 至 58V 的输入电压范围内运作,支持一个 0.5V 至 94% VIN 的输出电压范围和一个 250kHz 至 3MHz 的开关频率范围 (默认值为 400kHz),各由单个电阻器设定。对于高负载电流,LTM4653 可并联以执行多相 (PolyPhase®) 操作和同步至一个外部时钟。仅需采用大容量的输入和输出滤波电容器便可完成设计。
滤波
LTM4653 可在一个 3.1V 至 58V 的输入电压范围内运作,支持一个 0.5V 至 94% VIN 的输出电压范围和一个 250kHz 至 3MHz 的开关频率范围 (默认值为 400kHz),这两个范围各由单个电阻器设定。对于高负载电流,LTM4653 可并联以执行多相 (PolyPhase®) 操作和同步至一个外部时钟。仅需采用大容量的输入和输出滤波电容器便可完成设计。
LTM4653 可提供 15mm x 9mm x 5.01mm BGA 封装,采用 SnPb 或符合 RoHS 标准的端子涂层。
