具2.5μA静态电流的65V、3.5A同步降压型Silent Switcher
模拟技术
2285人已加入
LT8641 降压型稳压器采用 Silent Switcher 架构,专为最大限度地降低 EMI / EMC辐射并在高达 3MHz 的频率下提供高效率而设计。其单片式结构采用 3mm x 4mm QFN 封装进行组装,内置了集成型电源开关和所有必要的电路,因而造就了一款 PCB 占板面积极小的解决方案。2.5μA 的超低静态电流 (当输出处于全面调节状态) 可实现那些要求在非常小负载电流条件下获得最高效率的应用。在任何负载下 (从零电流至满电流) 皆可保持出色的瞬态响应,而且输出电压纹波低于 10mVP-P。
稳压器
LT8641 可在高频条件下实现高 VIN 至 低 VOUT 转换,并具有 35ns 的快速最小顶端开关导通时间。器件运作在过载情况下是安全的,即使采用了饱和电感器也不例外。
基本功能内置于器件之中并且简单易用:一个漏极开路 PG 引脚负责在输出处于调节状态时发出指示信号。SYNC/MODE 引脚用于在突发模式、脉冲跳跃或扩频模式之间做出选择,另外还实现至一个外部时钟的同步。软起动和跟踪功能通过 TR/SS 引脚来使用。一个准确的使能门限可采用 EN/UV 引脚设定,而一个位于 RT 引脚的电阻器则负责设置开关频率。
