Xilinx中的xapp1052的详细解释
可编程逻辑
1340人已加入
xapp1052是xilinx官方给出的一个有关DMA数据传输的样例,用于PC端和FPGA端之间的DMA数据传输。首先需要说的是,xapp1052并不是一个完整的DMA数据传输的终端硬件设计,这在下面会有详细解释。
首先说一下xapp1052模块的组成结构:顶层模块是xilinx_pci_exp_ep,在顶层模块中包含pci_exp_64b_app和bmd_design两个模块,其中pci_exp_64b_app就是我们要介绍的重点,而bmd_design则是实现PCIE协议的底层模块。
下面就详细说一下pci_exp_64b_app的模块结构:
pci_exp_64b_app
|__BMD
|__BMD_EP
| |__BMD_EP_MEM_ACCESS
| | |_BMD_EP_MEM
| |__BMD_RX_ENGINE
| |__BMD_TX_ENGINE
| |__BMD_INTR_CTRL
| |__BMD_GEN2
| |__BMD_RD_THROTTLE
|__BMD_TO_CTRL
|__BMD_CFG_CTRL
1,BMD_RX_ENGINE的设计:这个模块的作用就是接受来自PC的TLP包(trn_rd[63:0]),并根据不同的情况对包进行拆解,首先根据trn_rd[62:56]位判断包的类型,如果是32位地址读请求(BMD_MEM_RD32_FMT_TYPE),那么就转到32位读对应的状态(BMD_64_RX_MEM_RD32_QW1);如果是32位地址写请求(BMD_MEM_WR32_FMT_TYPE),那么久转到32位写对应的状态(BMD_64_RX_MEM_WR32_QW1);如果是不带数据的完成类型(BMD_CPL_FMT_TYPE),那么就转到完成请求对应的状态(BMD_64_RX_CPL_QW1);如果是带数据的完成类型(BMD_CPLD_FMT_TYPE),那么就转到带数据完成对应的状态(BMD_64_RX_CPLD_QW1)。
上面是状态机的第一次过渡,下面看状态的第二次过渡,在状态是BMD_MEM_RD32_FMT_QW1时,这个时候TLP包的第二个DWORD已经传来,从第二个DWORD中可以得到读请求的地址addr_o,这个地址时输入到memory模块下用于读出对应地址下的数据的;然后过渡到下一个状态(BMD_64_RX_MEM_32_WT),在这个状态下,RX模块会一直检测从TX返回的compl_done_i信号,当读请求申请的对应地址下的数据由TX发送出去时,compl_done_i信号就为1,这个时候RX就会返回到RST状态。当状态是BMD_MEM_WR32_FMT_QW1时,这个时候RX也接受到了TLP包的第二个DWORD,从这个DWORD中可以拆分出地址(addr_o)和要写的数据(wr_data_o),同时在这个状态写使能值为有效(we_en_o),然后过渡到下一个状态(BMD_64_RX_MEM_WR32_WT),在这一个状态,RX会一直检测从memory模块出来的信号(wr_busy_i)是不是为0,如果为0,说明写操作完成,RX回到RST状态。当状态是BMD_64_RX_CPL_QW1的时候,说明这是一个不带数据的完成,其他并没有什么操作。当状态是BMD_64_RX_CPLD_QW1时,说明这是一个带数据的完成,为什么完成信号要携带数据呢,原因就是为了检验传输的数据是否正确,在这个状态下以及它的过渡状态中,RX会一次检测传输到PC端的数据和设备内存的数据是否相同,如果不相同,说明数据传输失败,返回失败传输信号(cpld_malformed)。
从上面的描述可以看出,BMD中的RX是不支持连续的写数据的(往设备内存写数据),所以往设备内存写数据的DMA操作,xapp1052是不支持的,那么这里发送和接收的数据到底是什么呢,其实这里RX并不是要发送和接收存储数据,而是发送和接收配置数据,即DMA的配置数据。
2,BMD_TX_ENGINE的设计:这个模块是往PC端发送TLP包(trn_td[63:0]),这个模块是xapp1052DMA的核心模块,它包含DMA控制器的所有操作,当然这里只是发送端的DMA控制器。TX要解决的问题就是要在不同的情况下发送对应的TLP包。
第一种情况:发送带数据的完成TLP,这是TX最优先处理的(这一点不是很确定,个人感觉xapp1052写的有点问题)。首先在RST状态会产生一个带数据类型的包头。然后过渡到下一个状态:BMD_64_TX_CPLD_QW1。在这个状态里要发送TLP的第二个DWORD,主要包含地址和数据,然后进入下一个状态(BMD_64_TX_CPLD_QW1)。
第二种情况:开启DMA发送操作,在mwr_start_i和cfg_bm_en有效的情况下,开始发送TLP的包头,DMA的包头也只是一个普通的写数据请求;在DMA发送模式下,有几个参数是特别重要的:要发送的TLP数目、每个TLP中包含的数据长度、每个TLP对应PC端的起始写入地址。进入下一个状态(BMD_64_TX_MWR_QW1)的时候,TX首先会根据已经发送的TLP包的个数来计算PC端写入的起始地址(tmwr_addr),根据计算出的起始地址发送TLP的第二个DWORD,然后进入下一个状态:BMD_64_TX_MWR_QWN。在这个状态中,TX首先会判断一个TLP包中的数据长度是多少,如果是1,则在发送下一个DWORD之后,TX会进入RST状态;如果是2,则下一个DWORD会包含两个数据,但是同样在发送完下一个DWORD之后,TX会进入RST状态,在进入RST状态之前,TX又会判断当前发送的TLP数目是否已经等于预先设定的数,如果相等,则会返回mwr_done_o信号;如果当前数据长度大于2,那么在发完下一个DWORD的时候,TX还会继续发送数据,知道余下的数据长度小于2。这就是TX的发送DMA操作,但是现在有一个问题就是在每个TLP中的数据长度大于2的时候,发向PC端的地址该由谁控制累加呢,这在TX模块中并没有体现,这里我猜测是在PC端地址会由相应的模块控制自动累加。还有这里的TX的DMA其实也是有一定问题的,DMA发送的数据不是由内存读取出来的,而是一个始终不变的数,虽然表面上看是由内存中读取出来的,说明xapp1052的TX的DMA设计也只是存粹验证一下DMA控制器的正确性,数据的来源xapp1052却并没有涉及。
