LCD版新iPhone最详细的爆料
光电显示
1050人已加入
种种迹象表明苹果在今秋会有三款新手机发布,其中包括iPhone X的继任机型下一代iPhone X(5.8”),大屏机型iPhone X Plus(6.4”),而消息出现到现在最为吸引人的是第三款,也就是目前爆料最详尽的6.1英寸LCD屏iPhone,由于iPhone X系列集多种黑科技于一身,决定了它的定价并不那么亲民,目标人群也有些脱离普通用户,而6.1英寸LCD屏iPhone以入门机身份出现,就是冲着广大中端用户而来的。
无论是媒体还是果粉,都对这款苹果低成本iPhone倍感兴趣,它可能不及新一代iPhone X那么惊艳,但无疑是大多数人愿意购买的一款iPhone。
设计和尺寸
传闻中的LCD屏iPhone的尺寸在5.8英寸iPhone X和6.4英寸iPhone X Plus之间。供应链原理图声称LCD iPhone的尺寸为150.91mm × 75.72mm × 8.47mm(厚)。相比之下,iPhone X Plus为157.53mm × 77.44mm × 7.85mm,iPhone X为143.6mm × 70.9mm × 7.7mm。
这意味着LCD iPhone将比iPhone X略厚,但在各个尺寸上都比iPhone X Plus小。另外,它似乎比其他全面屏iPhone型号的边框要大一些。并且仍会设计用于TrueDepth相机系统和人脸识别的“刘海”凹槽。
LCD iPhone的基础硬件功能可能与其他iPhone相同,但目前还不清楚它是否支持无线充电。此外,它将采用铝制框架,而目前的iPhone X和即将推出的iPhone X Plus都采用不锈钢框架。苹果方面可能是出于节省成本的考虑,旨在让用户能花比较少的钱,体验到和iPhone X同等的设计。
屏幕
除了设计上存在一些细微差别之外,6.1英寸iPhone和其他型号之间的巨大差异无疑会是显示屏。
新款iPhone X和iPhone X Plus继续采用OLED显示屏,但6.1英寸型号将配备LCD显示屏。这也是大家一直把这款iPhone称作LCD iPhone以区分的原因。
根据分析师郭明池较为可靠的说法,该型号配备6.1英寸TFT-LCD显示屏,这与iPhone 8和iPhone 8 Plus使用的技术相同。单位分辨率为320ppi到330ppi之间,这低于5.5英寸iPhone 8 Plus的401ppi。
OLED和LCD之间显示差异当然是明显的,尤其是将两个屏幕在同等条件下进行横向对比的时候,然而,对于普通消费者而言,大部分人可能不是太在乎这种差异。
根据现有消息,这款新iPhone的LCD屏幕是由LG提供,LG今年量产的全新LCD屏幕技术被称为MLCD,已经应用在其发布的G7 ThinQ智能手机上。
MLCD要比传统LCD好在哪里呢?传统的LCD像素包括三个亚像素,分别是红色、绿色和蓝色。通过混合和匹配,任何颜色都可以显示出来。而MLCD添加了第四个亚像素,即白色。这种技术可以提高像素的亮度,进而提供更明亮的屏幕。
此外,MLCD还支持iPhone X OLED屏幕所提供的全DCI-P3宽色域,它的DCI-P3色域复制率达到100%,可在明亮屏幕上显示接近自然的微妙色彩。
业内人士预计,苹果将在6.1英寸iPhone机型上使用MLCD屏幕,与LG在其G7 ThinQ智能手机上使用的相同。也就意味着和IPS LCD屏幕相比,新机型的MLCD屏幕可以做到更亮,色彩更鲜艳,功耗更少,那么对于那些不能或不愿意购买OLED屏设备的果粉来说,这将是个巨大鼓舞。
另外,有关该设备是采用6英寸显示屏还是6.1英寸显示屏的报道存在矛盾,不过估计这是由于顶部缺口造成的轻微差异。
据最新报道,6.1英寸LCD iPhone不会采用3D Touch技术,3D Touch访问的菜单和功能可能依赖于长按手势。
性能
苹果合作伙伴台积电最近开始批量生产7nm处理器用于今年的iPhone阵容。这款新处理器很可能就是A12,用来取代现有的旗舰处理器A11 Bionic。A12处理器必然比10纳米制程的A11仿生处理器速度更快、更小、更高效。
LCD iPhone会不会采用最新的A12处理器目前还不好说,用上一代A11 Bionic芯片可以大大节省成本,但性能规格上会使这款手机被拉大距离,反而降低用户的购买欲望。
如果苹果希望入门级用户也能获得相对平级的体验,那么今年秋季的新机型在硬件基础性能上就不应该被拉开太大距离。当然这只是我们的猜测。
在RAM方面,LCD iPhone预计将配备3GB内存,比iPhone X和iPhone X Plus预计的4GB内存要少。然而,鉴于较低的屏幕分辨率,性能差异可能不会太明显。
在充电端口方面,2018年iPhone会不会转为USB-C端口这也是大家普遍关心的,最近的一份报告显示,2018款iPhone苹果还是沿用Lightning端口,不过会把Lightning对USB-C充电线捆绑标配,另外标配的还有USB-C电源适配器,这样至少在快充和用新MacBook供电上不用再担心了。预计LCD iPhone会与其他两款新机同步,这比较符合苹果的推广策略。
摄像头
根据目前普遍预测,LCD iPhone最大削减成本领域之一就是摄像头技术。2018年的iPhone X和iPhone X Plus都将采用双镜头技术来实现肖像模式和人像照明等功能,但LCD机型很可能只采用单一相机设计。
这意味着用户将错过肖像模式、人像照明以及光学变焦等功能。LCD iPhone相机预计与iPhone 8类似,1200万像素的主镜头,照片和视频的光学防抖功能等。
价格
通过放弃双摄像头技术,3D Touch和OLED屏幕,苹果可以更有优势的价格在入门级市场上提供6.1英寸iPhone。该设备售价将在600美元至700美元之间,也有过说法是在550美元以下。
供应链
供应链方面,根据芯智讯了解到的信息显示,新的LCD版本iPhone的基带芯片将由Intel独供,进一步削弱高通在其供应链中的份量。并继续采用类载板PCB板与LCP天线设计。光是这两块的成本就比普通材料贵很多,也足以见其内部空间的紧密狭小。其中,日本揖斐电将成为苹果新的类载板供应商,村田依旧为苹果提供LCP天线软板。
LCD版本的新iPhone将舍弃Hybrid in cell的touch设计,似乎主动笔在手机上的应用就要到来,欧菲光和日本写真印刷将为iPhone提供触摸屏模组。美蓓亚、大日本显示、新思、颀邦将分别为苹果独供背光、显示面板、驱动芯片与柔性电路板。
LCD版新iPhone将继续使用线性马达,立讯加入到供应商行列,希望这一颗线性马达今后可以便宜一些,毕竟是普通偏心马达价格的10倍。同时LCD版本的iPhone将继续使用3D face ID功能,接收端红外摄像头模组的组装中出现了欧菲光,似乎是节约成本的标志。水晶光电除窄带滤光片应用到VCSEL和Infrared sensor外,其反射片也应用到红外泛光源照明器件中。
