全功能白光LED输出升压型转换器LT®3466
模拟技术
2290人已加入
LT®3466是一款双输出全功能升压型 DC/DC 转换器,它是专为以一个恒定电流来驱动多达 20 个白光 LED (每个转换器驱动 10 个串联 LED) 而设计的。采用 LED 串联可提供相等的 LED 电流,从而获得均匀的显示亮度,并免除了增设镇流电阻器以及进行代价高昂的出厂校准的需要。
两个独立的转换器能够驱动不对称的 LED 串。也可对两个 LED 串的调光操作进行独立控制。LT3466 是蜂窝电话及其它手持式设备的主和副显示屏所用背光源的理想选择。
led
可采用一个外部电阻器将 LT3466 的工作频率设定在 200kHz 至 2MHz 的范围内。200mV 的低反馈电压最大限度地减少了电流设定电阻器的功耗,从而提高了效率。其它功能还包括 LED 断接时的输出电压限制和内部软起动。
LT3466 采用外形扁平且占位面积小 (3mm x 3mm x  0.75mm) 的 DFN 封装。
