1.5A单电阻器坚固型线性稳压器LT3081
模拟技术
2294人已加入
LT3081 是一款 1.5A 低压差线性稳压器,专为坚固型工业应用而设计。该 IC 的主要特点是扩展的安全工作区 (SOA)、输出电流监视器、温度监视器和可编程电流限值。LT3081 可通过并联以提供较高的输出电流或散热量。这款器件能承受反向输入和反向输出至输入电压,并且没有反向电流。
LT3081 精准的 50μA 基准电流源允许利用单个电阻器将输出电压设置在介于 0V 至 34.5V 之间的任意电平。电流基准架构使得负载调整不受输出电压的影响。LT3081 可在采用或不采用输入和输出电容器的情况下实现稳定。LT3081
输出电流监视器 (IOUT/5000) 和芯片结温输出 (1μA/°C) 提供了系统监视和调试能力。此外,还可利用单个电阻器来设置电流限值。
内部保护电路包括反向电池和反向电流保护以及电流限制和热限制。LT3081 采用 16 引线 TSSOP (具有裸露衬垫以实现更加优良的热性能)、7 引线 TO-220、7 引线 DD-Pak 和 12 引线 4mm x 4mm DFN 封装。
