在不充电时漏电流极低的光伏充电器电路原理
模拟技术
2285人已加入
在本例中示出了 LTC4070 的光伏 (PV) 应用。在该应用中,增设了晶体管 Q1,旨在进一步降低 LTC4070 已经很低的静态电流,从而在 PV 电池未对电池进行充电时实现极低的电池放电。在长电池寿命应用中,当 Q1 的基极电压下降时,Q1 将把电池与 LTC4070 隔离开来。在正常操作状态下,PV 电池通过 Q1 的 VBE 和 VBC 二极管来提供电流。当电池处于充电状态时,大部分 PV 电流将流至电池。当 VCC 达到编程浮动电压 (这里,在 ADJ 引脚浮置的情况下为 4.1V) 时,LTC4070 将使基极-集电极结电流从 Q1 分流,因而有效地将电池充电电流减小至零,并使 Q1 饱和。如果热敏电阻温度上升而浮动电压下降,则 LTC4070 将分流更多的电流,Q1 将被强制工作于反向运行模式,直到电池电压下降为止。一旦实现平衡,则 VBAT 和 VCC 之间的电压差应小于几个 mV,这取决于分路电流的大小。
晶体管
