AM调制的FPGA实现原理和步骤
可编程逻辑
1339人已加入
一、说明:
功能:AM调制
平台:Vivado 2016.4 和 Matlab R2017a
二、原理:
1. AM调制原理
AM已调信号的时域表达式:
AM调制
已调信号的频域表达式:
AM调制
本质上AM调制就是频谱的搬移。
AM调制的系统框图
AM调制
将调制信号加上一个直流分量,保证信号的最小值大于零,然后再和载波相乘,得到已调信号。
三、AM调制的FPGA实现
1.产生调制信号和载波信号
调用ROM IP核在FPGA内部产生两路余弦信号,其中一路信号用于模拟外部输入的调制信号,另一路用作载波信号。
在配置ROM IP核之前,需要用Matlab生.coe文件,存放在ROM核里。
Matlab生成.coe文件:
width=8; %设置rom的位宽
depth=1024; %设置rom的深度
x=linspace(0,2*pi,depth); %在一个周期内产生depth个采样点
y_cos=cos(x); %生成余弦函数
%y_cos=sin(x); %生成正弦函数
%y_cos=round(y_cos*(2^(width-1)-1))+2^(width-1)-1; %将数据转化成整数,生成无符号数
y_cos=round(y_cos*(2^(width-1)-1)); %将数据转化成整数,生成有符号数
plot(x,y_cos); %绘图
fid = fopen(‘E:WorkspaceDDSDesignIP_Corecos.coe’,‘wt’);
fprintf(fid,‘memory_initialization_radix = 10; memory_initialization_vector = ’);
for i = 1 : depth
if mod(i-1,8) == 0
fprintf(fid,‘ ’);
end
fprintf(fid,‘%6d,’,y_cos(i));
end
fclose(fid); %关闭文件
生成.coe文件后就可以进行IP核的配置了。
ROM核具体配置:
AM调制
AM调制
AM调制
AM调制
配置完IP核后,编写控制模块,产生两路信号。其中,调制信号上叠加的直流分量的大小为调制信号的峰值,这样将得到调制度为100%的已调信号。如果要得到不同的调制度,则需要叠加不同大小的直流分量,同时需要注意定义的数据位宽,防止数据溢出。
产生载波和带有直流分量的调制信号:
module cos_make(
input clk,
input rst_n,
output reg [7:0] cos_s,
output reg signed [7:0] cos_c
parameter freq_s = 32‘d429497; //调制信号频率10k
parameter freq_c = 32’d42949673; //载波频率1M
parameter cnt_width = 8‘d32;
reg [cnt_width-1:0] cnt_s = 0;
reg [cnt_width-1:0] cnt_c = 0;
wire [9:0] addr_s;
wire [9:0] addr_c;
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
if(!rst_n) begin
cnt_s 《= 0;
cnt_c 《= 0;
end
else begin
cnt_s 《= cnt_s + freq_s;
cnt_c 《= cnt_c + freq_c;
end
end
assign addr_s = cnt_s[cnt_width-1:cnt_width-10];
assign addr_c = cnt_c[cnt_width-1:cnt_width-10];
//------------调用ROM核----------------//
wire signed [7:0] cos_s_r;
wire signed [7:0] cos_c_r;
ROM ROM_inst(
.clka (clk),
.addra (addr_s),
.douta (cos_s_r),
.clkb (clk),
.addrb (addr_c),
.doutb (cos_c_r)
if(!rst_n) begin
cos_s 《= 0;
cos_c 《= 0;
end
else begin
cos_s 《= cos_s_r + 8 ’d128; //加上大小为峰值的直流分量
cos_c 《= cos_c_r;
end
end
endmodule
2.生成AM调制信号
得到两路信号后就可以用乘法器将两路信号相乘,得到已调信号。
乘法器具体配置:
AM调制
AM调制
AM调制的顶层模块:
module modulate(
input clk,
input rst_n,
output signed [15:0] AM_mod
wire [7:0] cos_s;
wire signed [7:0] cos_c;
//------------调用出波模块------------//
cos_make cos_make_inst0(
.clk (clk),
.rst_n (rst_n),
.cos_s (cos_s),
.cos_c (cos_c)
//------------调用乘法器--------------//
MULT MULT_inst1(
.CLK (clk),
.A (cos_s),
.B (cos_c),
.P (AM_mod)
endmodule
3.仿真调制结果
以上AM调制过程基本完成,但是正确与否还需要通过仿真来确定,接下来编写仿真用的测试模块。
TestBeach的编写:
timescale 1ns/1ps
module tb_AM();
//---------接口设置----------//
reg sclk;
reg rst_n;
wire signed [15:0] AM_mod;
initial sclk = 1;
always #5 sclk = ~sclk; //100M时钟
initial begin
rst_n = 0;
#500
rst_n = 1;
end
modulate modulate_inst0(
.clk (sclk),
.rst_n (rst_n),
.AM_mod (AM_mod)
endmodule
在Vivado中将各个文件添加进工程后,运行仿真。
仿真结果如下:
已调信号能明显看到包络,并且包络的频率同调制信号一致,表明AM调制正确。
评论(0)
发评论
ZHANG_111 2019-04-09
0 回复 举报
楼主您好,无意间搜到这个帖子,这明明是CSDN上博主HOOKNET的原创文章:AM调制的FPGA实现,请注明出处啊 收起回复
