低频段覆盖广、成本低,未来国内5G可能采用低频作为补充
通信网络
626人已加入
ITU确定了IMT-2020(5G)的eMBB、mMTC和uRLLC三大类应用场景,向超宽带+万物互联发展,给运营商提供了与垂直行业跨界发展机会。但另一方面,5G室内流量占了70%,这就对室内分布系统提出新的要求,尤其是对5G核心频段规划的考验。有专家认为,由于低频段具备广覆盖、低成本的特性,未来国内5G采用低频作为补充的可能性,还是存在的。
众所周知,5G除了提高人联网速度,还能满足物联网的低时延、高可靠、高密度。另一方面,5G通信关键技术创新也带来网络大带宽需求。“5G技术的创新主要来源于无线接入技术和网络架构技术两方面。5G无线接入的关键技术主要包含6项:大规模天线阵列、超密集组网(UDN)、全频谱接入、新型多址、新型多载波、终端直连等。”来自中天科技室内分布系统专业人士介绍。
据了解,5G室内流量占70%,这就对室内分布系统提出新的要求。比如智能工厂、智慧家庭、无线医疗、云VR/AR、物料追踪等估计有70%的5G应用都发生在室内,这对5G时代的室内覆盖体验提出了更高的要求。比如云VR/AR要求室内用户体验速率为100Mbps,无线医疗业务要求室内覆盖高可靠性99.999%,室内导航和物料追踪要求室内连接定位精度1-5米。
在中天科技看来, 4G时代,传统DAS难以满足日益增长的流量需求,维护困难、体验不足、难以扩容影响网络竞争力。到了5G时代,室内流量需求更大,传统DAS无法支持5G主流频段3.5G及以上,这就需要提前构筑数字化能力。
传统室内分布系统部署模式包括无源分布式系统:包含合路器、功分器、耦合器、馈线、无源天线组成;光纤分布式系统:由主单元、扩展单元、远端单元、功分器、馈线、无源天线组成;一体化微站/皮站系统:由微基站或皮基站通过光纤与EPC或BBU对接。
这样传统的分布系统面临的挑战非常多。比如高频段器件支持困难。“现有无源器件频段较低,无法兼容3.4-3.6GHz,4.4-5GHz频段,定制器件成本高,功率器件提出更高的要求,现网所有功率器件仅支持2.7GHz;通过合路原有室内分布系统进行5G室分系统,困难非常大,需要进行5G新系统建设。”
高频段馈线支持困难:馈线在3.4-3.6GHz,4.4-5GHz频段相比4G频段损耗增加明显,尤其是1/2馈线在百米内损耗严重,对功率器件提出更高的要求,现网所有功率器件仅支持2.7GHz;现网无法直接合路升级支持5G,新建无源室分系统代价较大。
高阶MIMO支持困难:现网室分系统以1T1R的单发系统,不支持MIMO技术,2*2MIMO需要增加射频系统,速率提升但部署困难,5G系统4*4MIMO系统,传统室分无法支持,主要受限制于室内空间压缩以及多链路成本太高。
由于5G高频段特性,在信源发射功率相同,5G天线越来越多,施工非常困难以及后期维护成本也非常高;同时,原有系统多系统、多制式、设备/器件老化等带来很大干扰,5G在无源互调以及功率容量带来更大挑战。
针对传统室分系统在5G时代要面对如此多的挑战的问题,中天科技研发的基于5G无线网络室内分布系统,可以更好的解决这一问题。据了解,其数字化分布系统,基于光纤网络架构(RoF)、基于室内5类及以上缆线架构(RoC) ,采用有源设备代替大量的馈线、无源器件,传输损耗相对降低,干扰也相对较低。有源一体化终端设备,施工难度和施工成本低,同时满足5G的高工作频段要求,能够实现多系统间的共享。
其全频段新型广角漏缆,辐射张角170度,相比传统室分覆盖技术,新型广角漏缆覆盖技术有降低互调干扰、降低建设维护成本、提升施工效率、信号覆盖均匀等优点。
而在5G室内频率规划方面,中天科技人士认为,600MHz、700MHz、800 MHz、900 MHz、1.5GHz、2.1GHz、2.3GHz和2.6GHz等低频段具备广覆盖、低成本的特性,尤其是应用于未来5G大规模物联网、工业自动化和关键任务物联网用例。
据悉,欧盟已确定700MHz为5G频段,T-Mobile US宣布在600MHz上部署5G网络,因此, “国内5G未来采用低频作为补充的可能性,还是存在的。”该人士称。
