一款固定频率、同步降压型DC/DC控制器-LT3744
模拟技术
2290人已加入
LT3744 是一款固定频率、同步降压型 DC/DC 控制器,专为以高达 20A 的连续电流或 40A 的脉冲电流来驱动一个 LED 负载而设计。峰值电流模式控制器将在一个从 VEE 至 VIN 的宽输出电压范围内保持 ±3% 的 LED 电流调整率。通过允许 VEE 浮动至负电压,可采用一个简单的单降压输出级从单个锂离子电池来驱动多个串联 LED。PWM 调光利用 PWM 引脚来实现。已调 LED 电流利用 CTRL 引脚上的模拟电压来设定。稳定电压和过压保护由一个连接在输出和 FB 引脚之间的分压器来设定。开关频率可通过 RT 引脚上的一个外部电阻器在 100kHz 至 1MHz 的范围内进行设置。
模拟电压
