Dialog iW657P:USB PD接口控制器,支持高通QC4+技术
1.2w人已加入
Dialog公司近期推出了最新的USB PD 3.0方案,兼容高通QC4+快充协议。目前该方案已经在坚果R1充电器中得到初步应用,市场反响非常不错。
坚果R1原装QC4+充电器中采用的Dialog iW657P协议识别芯片
Dialog iW657P是一款USB PD接口控制器,负责电源适配器和移动设备间的通信。这款控制器允许移动设备改变VBUS电压和/或最大电流限制,以获得更高输出功率或更高效率。iW657P支持USB PD 3.0,包括可编程电源(PPS)支持,同时向下兼容USB PD 2.0,并支持高通QC4+技术。
iW657P使用了Dialog专有的二次侧到一次侧数字通信技术,当与Dialog的一次侧RapidCharge™控制器iW1781或iW1791搭配时,只需要一颗光耦即可向一次侧传输全部需要的信息,包括输出电压请求、输出电流限制、输出欠压、输出过压、故障和复位信号等。iW657P消除了对一次侧上的分立解码器的需求。iW657P结合了Dialog经验证且可靠的DLNK技术,以进行从二次侧到一次侧的通信,同时还内置了光耦LED驱动器,实现最低的BOM成本。
iW657P在D+/D-/CC1/CC2引脚上采用了过压保护,可以帮助解决充电线和连接器中由于连接器和插口之间接触不良、USB口污染和连接线老化等状况导致的软短路问题。此外,VBUS NFET上的专利短路保护技术可以在输出电流出现短路时确保安全,同时,SD引脚可以结合一个外部NTC电阻,提供过温故障保护。iW657P还集成了1个二次侧电流感测电路,为电源适配器提供额外的过流保护。
iW657P支持最高7个PDO,支持宽输出电压范围3.3V-21V,内部集成电荷泵可以支持单颗NFET VBUS开关。
usb
图为具有二次侧电流感测的iW657P典型应用电路,结合iW1791一次侧控制器,iW676同步整流控制器。
usb
Dialog iW657P预置多个不同输出电流档位的版本,其45W输出型号搭配iW1781,其余功率搭配iW1791。
Dialog iW657P的推出,率先为手机厂商、充电器配件厂商提供了优质的QC4+解决方案,相信在USB PD快充普及的大趋势下,iW657P的应用频率也会越来越大。
