桐昕石墨烯地暖安装流程,家庭地暖安装的操作说明,注意事项
今日头条
1100人已加入
 1.安装前期准备:方案设计
  设计房屋石墨烯地暖供暖、采暖施工图
  根据房间空间的平方数,设计相应的采暖面积以及功率瓦数以及地暖安装之间的间距。如下图
  2.安装材料准备
  根据设计图,准备好石墨烯地暖采暖安装施工所需的材料:
  材料有:石墨烯发热膜、配电箱及并联防水主线、反射膜、保温板、智能温控器、空起开关。
  3.安装施工:设计配电箱及电路
  施工切入点:
  装修工程到电工现场时,确定电箱大小,漏电防护以及两极空开配置数量。各区域温控位置确定,2.5平方电线的放置。
  3.1电箱要有足够的空间放置:铺设地砖区域的每个回路漏电保护器(2800W/个)
  3.2铺设地板区域的每个回路的双极空开。(2800W/个)
  3.3接线按施工方案标准:独立漏保,独立控制,不经过原有房屋的总漏保。
  3.4总功率满足地暖系统要求。
  4.地面安装现场要求
  安装切入点:油漆工施工完毕准备铺设地板前。
  4.1地面落差要求
  4.2地面铺设地砖 水平落差小雨1~1.5cm
  4.3地面铺设地板 水平落差不超过0.2~0.4cm
  4.4要求地面干净、整洁无杂物、垃圾。
  5.表面地板施工流程
  5.1铺设反射膜;
  5.2铺设保温板
  5.3放置温控探头线
  5.4铺设生态石墨烯智能地暖膜;
  5.5连接电线;
  5.6安装温控器、通电检测。
  6.表面地砖施工流程
  6.1铺设反射膜;
  6.2铺设保温板;
  6.3放置探头线;
  6.4铺设生态石墨烯地暖膜;
  6.5铺设纳米导热莫;
  6.6连接PVC穿线管
  6.7通电检测;
  6.8铺设PU薄膜
  6.9铺完地砖后二测检测
  7.石墨烯地暖实际施工流程:铺设反射膜及保温板
  7.1在原始基层地面上满铺反射膜
  7.2依据图纸走线位置,预览不限槽两厘米
  7.3端头部位两块保温板先不铺设,待电源线布好后放入预定位。
  7.4保温板应切割整齐,间隙小于5mn.
  7.5用胶带粘贴保温板间缝隙。
  7.6保温板表面平整,严禁对量小块拼接。
  8.石墨烯地暖实际施工流程:放置探头线(依据图纸,开槽放置温控探头)
  8.1探头距发热膜边缘向内15cm以上;
  8.2探头位置上部不可覆盖家具;
  8.3胶带粘贴探头导线,让出探头位置;
  8.4探头线穿管上墙入盒。
  9.石墨烯地暖实际施工流程:铺设纳米管导热膜
  贴与两块发热膜合并处,使地暖没有冷间隙,并用粘胶带粘合好。
  10.石墨烯地暖实际施工流程:安装温控器及调试
  10.1安装温控器;
  10.2手机下载“温控器APP”
  10.3温控器调试设定;
  11.石墨烯地暖安装检测:现场检测
  11.1用测温仪检测表面温度
  11.2因环境温度不同,升温速度不同;
  11.3表面温度应迅速升至高于环境温度;
  11.4如无升温现象,请检测产品及电路;
  12.石墨烯地暖安装检测:二次检测地砖泄露电流检测
  12.1泄露电流检测;
  12.2通电情况下检测;
  12.3钳形电流表调至漏电电流检测档位;
  12.4测量每个温控器回路漏电电流;
  12.5每路漏电电流应小于15MA;
  12.6如大于15MA,调整漏电保护器;
  13.石墨烯地暖安装检测:二次检测兆欧表检测
  13.1检测绝缘电阻,地砖/PVC必测项目;
  13.2断电情况下测试;
  13.3兆欧表一端姐地暖片引出端线;
  13.4兆欧表另一端接局部浸水地面;
  13.5兆欧表读书应大于0.5MΩ,如小于0.5MΩ说明地暖片或线路可能破损
  13.6换地暖另一端引出端线,再行测试。
  14.竣工
  竣工现场的效果图实例
  • 相关推荐
