Xilinx Spartan-6系列封装概述和管脚分配
可编程逻辑
1339人已加入
1. Spartan-6系列封装概述
  Spartan-6系列具有低成本、省空间的封装形式,能使用户引脚密度最大化。所有Spartan-6 LX器件之间的引脚分配是兼容的,所有Spartan-6 LXT器件之间的引脚分配是兼容的,但是Spartan-6 LX和Spartan-6 LXT器件之间的引脚分配是不兼容的。
封装
表1:Spartan-6系列FPGA封装
2. Spartan-6系列引脚分配及功能详述
  Spartan-6系列有自己的专用引脚,这些引脚是不能作为Select IO使用的,这些专用引脚包括:
专用配置引脚,表格2所示,GTP高速串行收发器引脚,表格3所示
封装
表2:Spartan-6 FPGA专用配置引脚
注意:只有LX75, LX75T, LX100, LX100T, LX150, and LX150T器件才有VFS、VBATT、RFUSE引脚。
封装
表3:Spartan-6器件GTP通道数目
注意:LX75T在FG(G)484 和 CS(G)484中封装4个GTP通道,而在FG(G)676中封装了8个GTP通道;LX100T在FG(G)484 和 CS(G)484中封装4个GTP通道,而在FG(G)676 和 FG(G)900中封装了8个GTP通道。
如表4,每一种型号、每一种封装的器件的可用IO引脚数目不尽相同,例如对于LX4 TQG144器件,它总共有引脚144个,其中可作为单端IO引脚使用的IO个数为102个,这102个单端引脚可作为51对差分IO使用,另外的32个引脚为电源或特殊功能如配置引脚。
封装
表4:Spartan6系列各型号封装可用的IO资源汇总
表5:引脚功能详述
引脚名 方向 描述
User I/O Pins
IO_LXXY_# Input/
Output
IO表示这是一个具有输入输出功能的引脚,XX表示该引脚在其Bank内的惟一标识,Y表示是差分引脚的P还是N引脚
Multi-Function Pins
IO_LXXY_ZZZ_# Zzz代表该引脚除IO功能之外的其他功能,
Dn Input/
Output
(during readback)
在SelectMAP/BPI模式中,D0—D15是用于配置操作的数据引脚,在从SelectMAP的回读阶段,当RDWR_B为低电平时,Dn为输出引脚,在配置过程结束后,该引脚可作为通用IO口使用
D0_DIN_MISO_MISO1 Input 在Bit-serial模式中,DIN是惟一的数据输入引脚;
在SPI模式中,MISO是主输入从输出引脚;
在SPI x2 or x4模式中,MISO1是SPI总线的第二根数据线;
D1_MISO2,
D2_MISO3
Input 在SelectMAP/BPI模式中,D1、D2是配置数据线的低2bit;在SPIx4 模式中,MISO2和MISO3是SPI总线的数据线的高2bit
An Output 在BPI模式中A0—A25是输出地址线,配置完成后,它们可作为普通IO使用
AWAKE Output 挂起模式中的状态输出引脚,如果没有使能挂起模式,该引脚可作为普通IO引脚
MOSI_CSI_B_MISO0 Input/
Output
在SPI配置模式中的主输出从输入引脚;
在SelectMAP模式中,CSI_B是低有效的Flash片选信号;
在SPI x2 or x4模式中,这是最低数据线
FCS_B Output 在BPI模式中,BPI flash的片选信号
FOE_B Output 在BPI模式中,BPI flash的输出使能
FWE_B Output 在BPI模式中,BPI flash写使能
LDC Output 在BPI模式中,在配置阶段LDC保持低电平
HDC Output 在BPI模式中,在配置阶段HDC保持低电平
CSO_B Output 在SelectMAP/BPI模式中,菊花链片选信号;
在SPI模式中,是SPI Flash的片选信号;
IRDY1/2,
TRDY1/2
Output 使用PCI 的IP Core时,它们作为IRDY和TRDY信号
DOUT_BUSY Output 在SelectMAP模式中,BUSY表示设备状态;
在Bit-serial模式中,DOUT输出数据给菊花链下游的设备
RDWR_B_VREF Input 在SelectMAP模式中,RDWR_B是低有效的写使能信号;配置完成后,可当做普通IO使用
HSWAPEN Input 当是低电平时,在配置之前将所有IO上拉
INIT_B Bidirectional
(open-drain)
低电平表示配置存储器是空的;当被拉低时,配置将被延时;如果在配置过程中变低,表示在配置过程中出现了错误;当配置结束后,这个引脚表示POST_CRC错误;
SCPn Input SCP0-SCP7是挂起控制引脚
CMPMOSI,
CMPMISO,
CMPCLK
N/A 保留为将来使用,可用作普通IO
M0, M1 Input 配置模式,M0=0表示并行配置模式,M0=1表示串行配置模式;M1=0表示主模式,M1=1表示从模式
CCLK Input/
Output
配置时钟,主模式下是输出时钟,从模式下是输入时钟
USERCCLK Input 主模式下可选的的用户输入配置时钟
GCLK Input 全局时钟引脚,它们可当做普通IO使用
VREF_# N/A 参考门限时钟引脚,当不用时可作为普通IO使用
Multi-Function Memory Controller Pins
M#DQn Input/
Output
#Bank的存储控制器数据线
M#LDQS Input/
Output
#Bank的存储控制器数据使能引脚
M#LDQSN Input/
Output
#Bank的存储控制器数据使能引脚N
M#UDQS Input/
Output
#Bank的存储控制器高位数据使能
M#UDQSN Input/
Output
#Bank的存储控制器高位数据使能N
M#An Output #Bank的存储控制器地址线A[0:14]
M#BAn Output #Bank的存储控制器块地址线BA[0:2]
M#LDM Output #Bank的存储控制器低数据屏蔽
M#UDM Output #Bank的存储控制器高数据屏蔽
M#CLK Output #Bank的存储控制器时钟
M#CLKN Output #Bank的存储控制器时钟N
M#CASN Output #Bank的存储控制器列地址使能
M#RASN Output #Bank的存储控制器行地址使能
M#ODT Output #Bank的存储控制器终端电阻控制
M#WE Output #Bank的存储控制器写使能
M#CKE Output #Bank的存储控制器时钟使能
M#RESET Output #Bank的存储控制器复位
Dedicated Pins
DONE_2 Input/
Output
带可选上拉电阻的双向信号,作为输出,它代表配置过程的完成;作为输入,拉低可用来延迟启动
PROGRAM_B_2 Input 异步复位配置逻辑
SUSPEND Input 高电平使芯片进入挂起模式
TCK Input JTAG边界扫描时钟
TDI Input JTAG边界扫描数据输入
TDO Output JTAG边界扫描数据输出
TMS Input JTAG边界扫描模式
Reserved Pins
NC N/A 未连接引脚
CMPCS_B_2 Input 保留引脚,不连接或接VCCO_2
Other Pins
GND N/A
VBATT N/A 只存在于LX75, LX75T, LX100, LX100T, LX150和LX150T芯片,解码关键存储器备用电源;若不使用关键存储器,则可将之连接VCCAUX、GND或者直接不连接
VCCAUX N/A 辅助电路的供电电源
VCCINT N/A 内部核逻辑资源
VCCO_# N/A #Bank的输出驱动器供电电源
VFS Input 只存在于LX75, LX75T, LX100, LX100T, LX150,和LX150T芯片;解码器key EFUSE编程过程使用的供电电源,若不使用关键熔丝,则将该引脚连接到VCCAUX、GND或者直接不连接
RFUSE Input 只存在于LX75, LX75T, LX100, LX100T, LX150和LX150T;用于编程的解码器key EFUSE电阻,如果不编程或者不使用key EFUSE,则将该引脚连接到VCCAUX、GND或者直接不连接
3. Spartan-6系列GTP Transceiver引脚
引脚名 方向 描述
GTP Transceiver Pins
MGTAVCC N/A 收发器混合电路供电电源
MGTAVTTTX,
MGTAVTTRX
N/A TX、RX电路供电电源
MGTAVTTRCAL N/A 电阻校准电路供电电源
MGTAVCCPLL0
MGTAVCCPLL1
N/A PLL供电电源
MGTREFCLK0/1P Input 正极参考时钟
MGTREFCLK0/1N Input 负极参考时钟
MGTRREF Input 内部校准电路的精密参考电阻
MGTRXP[0:1] Input 收发器接收端正极
MGTRXN[0:1] Input 收发器接收端负极
MGTTXP[0:1] Output 收发器发送端正极
MGTTXN[0:1] Output 收发器发送端负极
如表6所示,对LX25T,LX45T而言,只有一个GTP Transceiver通道,它的位置是X0Y0,所再Bank号为101;其他信号GTP Transceiver的解释类似。
封装
表6:GTP Transceiver所在Bank编号
