横河电机DTSX分布式温度传感器产品特点
MEMS/传感技术
1263人已加入
横河电机DTSX分布式温度传感器是利用光纤作为传感元件,在防爆、腐蚀等恶劣环境下不适合点传感器的场合,用作长距离广范围的连续温度监视。根据温度变化来进行火灾预警或泄漏监测及其他过程异常预警,以便及时采取措施对应。
背景
与使用多个监控摄像头或热电偶及电阻温度检测器的传统技术相比,分布式温度传感器可沿着任何测量对象的形状很容易地铺设。通过温度变化使维护人员能快速找出问题并迅速对应。用于监视非传统油气井中的温度,检测管道或储罐中的高温或低温液体、气体的泄漏。检测煤、木屑输送机中的异常发热火灾预警等。
产品特点
1、测量距离长
DTSX可测量长达50千米的光纤电缆的温度分布,非常适合用于测量输电线路、高温或低温液体和气体管道、储罐及其他大型设施的温度分布。
2、高温度分辨率
DTSX的高分辨率可用于测量微小温度分布变化的场合。
目标市场及相关应用
石油天然气、造纸、钢铁、电力、有色金属及化工行业。
● 监视非传统石油天然气开采、生产过程中的地下温度及井中温度分布。
● 皮带输送机中的火灾检测。
● 监视远距离输电线路中的温度异常,火灾预警。
● 检测管道、储罐中的液体和气体泄漏。
● 用于钢铁、化工等行业的高温炉壁温度监视。对炉室劣化进行相应诊断。
案例介绍
在电力行业,电力电缆或皮带传输机一旦发生火灾,会引发意外停车或重大人员财产损失。同样液氨管道泄漏也会引发重度中毒事件。使用4通道DTSX分别测量各工艺过程光缆沿线温度分布,对温度异常及时预警,为安全生产保驾护航。
