iphonex主板维修西安维修主板多少钱
  苹果8/8PLUS/6s/6sp/6/6plus CPU虚焊维修对技术要求很高,必须要找专业维修苹果主板的维修点才能维修,技术不到位的,根本就不敢动CPU。苹果CPU虚焊维修到本公司已成立十余年,专业维修苹果手机iphone、苹果平板ipad、苹果笔记本macbook、苹果一体机imac,是西安最早最专业的苹果维修中心,维修工程师经验丰富,手工熟练,配件齐全能快速解决各种苹果疑难杂症。iphonex主板维修西安维修主板多少钱
  公司集咨询、检测、维修、维护为一体,以高速、优质、专业、多元化的技术支持为服务特色。在广泛的实践基础之上,积累了丰富的维修经验。公司拥有一批专业的维修技术人才,先进的检测与维修设备,为广大客户大大缩短了维修周期,降低了维修成本,赢得了广大用户的信赖。
  iPhoneX主板坏了,主板是整块板子,不可能全坏的,它上面有数以万计的芯片、电容、电阻,和小电配;还有主板是由板层内内线路和板层表面线路组成。iphonex主板维修西安维修主板多少钱
  1、这些元件组成整个主板,它们只要坏了其中一项都有可能导致不能开机,
  2、一般都是磕碰摔 或 进水导致它们其中之一虚焊或者短路,可见它们重要性。
  3、一旦按下电源键开机,这些芯片和小电配各自都有负责自身的功能。
  4、例如:当按下开机键,就会触发供电系统响应,由电池往供电芯片,电源芯片到板层线路再到cpu芯片依次供电,cpu芯片将控制所有功能的输入或者输出(它等于人体大脑)包括接收屏幕点动、滑动需求,然后分配到主板上负责各项功能的芯片,让芯片启动零件工作,然后反馈回屏幕画面或者声音输出(例如:当按下屏幕上的音乐软件,点选一首歌,音乐软件就会播放歌曲)。iphonex主板维修西安维修主板多少钱
  5、所以一旦整个供电系统的其中一个芯片虚焊(一般是主板被摔后导致)或者短路(一般主板进水后导致),例如供电芯片或电源芯片虚焊或短路,将导致供电系统就无法给cpu供电,cpu就无法发挥大脑的作用,发出指令工作,那手机就无法运行开机。iphonex主板维修西安维修主板多少钱
  6、出现芯片短路这种情况就只能首先更换短路的芯片,然后再通电测试,然后继续逐步排查到下一个芯片和下一环节的板层线路,一般更换一个芯片一般是200不等。
  7、如果是板层线路短路或断线,板层内线路人工无法修复,板层表层线路可以通过人工飞线修复。iphonex主板维修
