传感器
据麦姆斯咨询报道,ACEINNA在6月26日发布了其最新款基于MEMS的动态倾角传感器模块MTLT305D。它将加速度计、陀螺仪和温度传感器与先进的校准和校正算法相结合,为车辆动态控制和行驶应用,提供高精度的3轴加速度、3轴速度以及俯仰和横滚测量。
MTLT305D高性能动态倾角传感器模块
MTLT305D采用先进的多传感器融合(扩展卡尔曼滤波)和校准算法,在各种动态条件下倾角精度可达0.5°,加速度精度小于10 milli-g。经温度补偿可精准运行的工作温度范围为-40℃到+85℃。该模块大小为65 x 66 x 27 mm,结构紧凑且完全密封,集成有连接器,非常适合崎岖不平的建筑工地、越野道路和农业生产等应用。它具有高可靠性,平均故障间隔时间(MTBF)超过5万小时,且不受国际武器贸易条例(ITAR)限制。
它带有用于网络连接的CANJ1939和RS232接口。其微型塑料外壳确保了恶劣环境中的经久耐用(达到IP68和IP69K防护等级)。它包括一个Ampseal 16系列6位连接器,且支持4.9V至32V的宽范围电源输入(适用于12V和24V的车辆平台)。
MTLT305D原理图结构
“这款新的动态倾角传感器模块,在业界同类产品中性价比是最高的,”ACEINNA首席技术官(CTO)Mike Horton说,“MTLT与竞争模块相比不仅结构非常紧凑,而且极其坚固、品质高和价格低。”
MTLT305D支持工业标准的基于CAN总线的SAEJ1939通信协议,因而易于集成,并且它包含ACEINNA NAV-VIEW软件,该软件提供了一个简单的图形用户界面,可显示、记录、回放和分析RS232端口上的所有MTLT305D参数。NAV-VIEW也可用于用户在MTLT305D中进行广泛的自定义设置,以优化各种动态应用的系统性能。
