电气接口的离散输出高边驱动的详细资料概述
离散输出高边驱动。表B51给出了所有高边驱动输出的电气特性。分段显示了高边驱动输出子类别的具体示意图和额外的电气特性:ODH_Vs_x、ODHS_Vs_x、ODH_Vcc_x、OPH_Vs_x、OPHS_Vs_x、OPH_Vcc_x、OFH_Vs_x、OFH_Vcc_x。表B52中的附加参数必须在一般的高边驱动输出中指定。
表B51:离散输出,高边,一般电特性。
参数 符号 条件注1 最低 典型值 最大 单位 备注
地偏移 Ug1——Ug2 容忍的偏移 1   1 V Vs提供
地偏移   容忍的偏移 0   0 V Vcc提供
输出泄漏电流,不活跃状态。 Io_leak Uo = 0
Tmin < Tmax。
-10   10 uA Vs提供。通过输出高边晶体管泄漏。
输出泄漏电流,不活跃状态。 Io_leak Uo V = 5
Tmin < Tmax。
-10   10 uA Vcc通过输出高边晶体管提供泄漏。
输出电压,活跃状态 Uoh io_max, Umin < Vs < Umax,
Tmin < Tmax。
Vs - 1   Vs V Vs提供
输出电压,活跃状态 Uoh Io = -25mA
Tmin < Tmax。
4.0   5.0 V Vcc提供
输出电流,活跃状态 Ioh_min 最低评级,默认
Umin < Vs < Umax。
Tmin < Tmax。
-100     mA Vs提供
Vcc = 5 V Tmin < Tmax。
-25     mA Vcc提供
输出电流,励磁,主动状态。 Ioh_inrush 最大额定值     10 x Ioh_max A Ioh_max特定的输出
负载电阻 R_load Tmin < Tmax。       W 由CTS /SSTS
负载电感 L_load Tmin < Tmax。       H 由CTS /SSTS
负载电感 L_load 默认的   20.   uH 寄生现象如果不指定
负载感应能量 E I = Ioh_max L = L_load。   ½×I2×L   J
负载电容 Ci     10   nF
输出电容,默认 Co     10   nF
输出频率 f_max 最大额定值     15 KHz 频接口
输出频率 f 通过线束提供PWM驱动负载。     400 Hz 由CTS定义
基础频率脉宽调制
输出频率 f Vcc通过线束提供PWM驱动负载。     1 KHz 由CTS定义
频率信号周期时间抖动。 t_jitter   1   0.005 / fmax µs
工作周期 t_on / T 触发电平=
0.5 (Uoh - Uol) + Uol。
5   95 % 正常范围,脉宽调制
输出
工作周期 t_on / T 触发电平=
33 50 66 % 正常范围,频率输出
占空比精度 t_on / T 触发电平=
  0.5   % 默认的
占空比稳定时间 t_jitter 触发电平=
1   0.005 / f_max µs
上升/下降时间 tr,tf 0.005 / f_max 12     µs Vs提供
上升/下降时间 tr,tf 0.005 / f_max 5     µs Vcc提供
电压转换速率 Uo_SR 最大额定值。0.005×(1 /(AF))
0。9,>,>。
0.1 Uoh
0.1   1 V /µs
电流转换速 Io_SR 最大额定值。     100. mA/µs
  边缘上升10%
    90% (Ioh - Iol)
    下降沿90%
    10% (Ioh - Iol)
需要保护   电池电压短,接地短。
允许   在- - - - - -
保护 电流/电压
  和/或,
  温度
  关闭
防静电
保护
  处理/驱动       kV 应当符合GMW3097
注1:Umin、Unom和Umax由GMW3172代码字符串的电气代码字母定义。
表B52:离散输出,高边,一般,其他参数要求。
参数 符号 条件 最低 典型值 最大 单位 备注
输出电流,活跃状态 Ioh_max 最大额定值       A
输出电流,活跃状态 Ioh_min 最低评级       A
输出频率 f 最大额定值       Hz
在活跃状态时间 t_on_max 最大额定值       mS 每个周期的重复信号(如果不是连续的)
负载电阻 R_load_min 最低评级
在-40°C
负载电感 L_load_max 最大额定值
在-40°C
      H 激活,如果机械传动装置
B6.2.1 ODH_Vs_x。ODH_Vs_x是一个交换的输出。除了表B51的电气特性外,ODH_Vs_x输出(非PWM或频率输出)应具有表B53所示的电气特性。参见图B31。
电气
图B31:离散输出,高边,末调制Vs (ODH_Vs_x)
表B53:离散输出,高边,末调制Vs,电特性(ODH_Vs_x)注1。
注1:这张表是故意留空的。根据需要,可以将应用程序的特定参数添加到该表中。
B6.2.2 ODHS_Vs_x。ODHS_Vs_x是一个开关的输出,具有快速切换需求。除了表B51的电气特性外,ODHS_Vs_x输出应具有表B54所示的电气特性。参见图B32。
电气
图B32:离散输出,高边,末调制Vs,快速开关(ODHS_Vs_x)
表B54:离散输出,高边,末调制Vs,快速开关,电气特性(ODHS_Vs_x)注1。
B6.2.3 ODH_Vcc_x。ODH_Vcc_x是一个开关的输出。除了表B51的电气特性外,ODH_Vcc_x输出(非PWM或频率输出)应具有表B55所示的电气特性。参见图B33。
电气
图B33:离散输出,高边,调节5v (ODH_Vcc_x)
表B55:离散输出,高边,调节5 V,电特性(ODH_Vcc_x)注1。
B6.2.4 OPH_Vs_x / OFH_Vs_x。OPH_Vs_x是由Vs. OFH_Vs_x提供的高边PWM输出,是由表B51(表B51)的电气特性所提供的一种高边频率输出,而表B51的电学特性则为表B56所提供的电特性。表B57中的参数也必须指定为高边驱动PWM和频率Vs提供的输出。参见图B34。
电气
图B34:离散输出,高边,末调制Vs, PWM/频率(OPH_Vs_x/OFH_Vs_x)
表B56:离散输出,高边,末调制Vs, PWM/频率,电特性(OPH_Vs_x/OFH_Vs_x)注1。
表B57:离散输出,高边,末调制Vs, PWM/频率,其他参数要求。
输出 f 最大       Hz (< 400 Hz负载
频率   评级±1%   通过线束<
        25KHz的驱动
        结合
        负载)
输出频率 f 最大额定值±0.5%       Hz (< 400 Hz,f-jitter
< 0.25%)
输出频率 f 最大额定值±0.5%       Hz (< 1khz, f-jitter < 0.25%)
工作周期   在触发       % (范围0%
  水平= 0.5×   100%
  (Uoh - Uol)+   默认5%
  Uol   95%)注1
责任周期   在触发       % (默认0.5%)
决议 水平= 0.5×
  (Uoh - Uol)+
  Uol
处于活跃状态的时间。 t_on_max 最大额定值       mS 每个周期的重复信号(如果不是连续的)
在-40°C
      W
在-40°C
      H 激活,如果机械传动装置
注1:0到100%的输出工作周期不包括使用带靴带门驱动的n通道高边晶体管。为了使用这种高边N通道晶体管和栅极驱动,适用于5 - 95%的工作周期限制。
B6.2.5 OPHS_Vs_x。OPHS_Vs_x是一个高边PWM功率驱动输出,除了表B51的电气特性之外,OPHS_Vs_x的输出应具有表B58所示的电气特性。参见图B35。
电气
图B35:离散输出,高边,末调制Vs, PWM,功率驱动(OPHS_Vs_x)
表B58:离散输出,高边,末调制Vs, PWM,功率驱动,电特性(OPHS_Vs_x)注1。
B6.2.6 OPH_Vcc_x / OFH_Vcc_x。OPH_Vcc_x是Vcc提供的一个高边PWM输出。OFH_Vcc_x是由Vcc提供的高频率输出。除了表B51的电特性外,一个OPH_Vcc_x或OFH_Vcc_x的输出应具有表B59中给出的电特性。表B60的参数也必须指定为高边驱动PWM和频率Vcc提供的输出。参见图B36。
电气
图B36:离散输出,高边,调节5v, PWM/频率(OPH_Vcc_x/OFH_Vcc_x)
表B59:离散输出,高边,调节5v, PWM/频率,电特性(OPH_Vcc_x/OFH_Vcc_x)注1。
表B60:离散输出,高边,调节5v, PWM/频率,其他参数要求。
输出 f 最大       Hz (< 400 Hz负载通过
频率   评级±1%   线束,< 25 kHz
        驱动集成
        与负载)
输出频率 f 最大额定值±0.5%       Hz (< 400hz, f-jitter < 0.25%)
工作周期   在触发       % (范围0%
  水平= 0.5×   100%
  (Uoh - Uol)+   默认5%
  Uol   95%)注1
责任周期   在触发       % (默认0.5%)
决议 水平= 0.5×
  (Uoh - Uol)+
  Uol
在-40°C
在-40°C
      H 激活,如果机械传动装置
注1:0到100%的输出工作周期不包括使用带靴带门驱动的n通道高边晶体管。使用这种高边N通道晶体管和栅极驱动的工作周期限制为5 - 95%。
