电气接口的离散输出H桥驱动的详细资料概述
h桥驱动。除了表B61中给出的h桥驱动器的规范之外,还必须指定表B62中的参数。参见图B37。
保护元件
图B37:离散输出,h桥。
保护元件D1和C1必须是合适的,并设计用于保护使用的MOSFET和MOSFET驱动,当负载能量在突然失控的关闭状态下,由于过电压或过电流触发而被释放。
表B61:离散输出,h桥,电特性。
参数 符号 条件注1 最低 典型值 最大 单位 备注
Uoh_min
高有效的状态
  Tmin to Tmax, Umin to Umax。 Vs - 1   Vs V 在Ioh_max
Uol_max
低有效的状态
  Tmin to Tmax, Umin to Umax。 0   1.0 V 在Iol_max
泄漏电流,不活跃的状态 Ioleak_max 最大额定值     10 uA Vs_prot通过h桥到达signal_gnd。
冲击电流,活跃状态 Isurge 最大额定值     10×
Io_max
A < 1
输出频率 f   0 128 400 Hz 通过线束连接的负载。
输出频率 f   0   25 KHz 驱动综合负载
需要保护   电池电压短,接地短。
允许保护   过流和/或温度过高关闭
防静电
保护
注2
  处理/驱动       kV 应当符合GMW3097
注1:Umin、Unom和Umax由GMW3172代码字符串的电气代码字母定义。
注2:输入保护应通过GMW3097验证要求,并有A0805尺寸的陶瓷电容器在连接器插头上可用。
表B62:离散输出,h桥,其他参数要求。
参数 符号 条件 最低 典型值 最大 单位 备注
输出电流,活跃状态(低有效) Iol_max 最大额定值       A
输出电流,活跃状态(低有效) Iol_min 最低额定值       A
输出电流,活跃状态(高有效) Ioh_max 最大额定值       A
输出电流,活跃状态(高有效) Ioh_min 最低额定值       A
雪崩能量处理 E     ½×I2×L   J I = Ioh_max
L = L_load_max
输出频率 f 最大额定值±1%       Hz (< 400hz负载通过线束,< 25 kHz驱动与负载集成)
输出频率 f 最大额定值       Hz (如果不是连续)
工作周期   在触发级别= 0.5 (Uoh - Uol) + Uol。       % (默认5%
95%)
点空比精度   在触发级别= 0.5 (Uoh - Uol) + Uol。       % (默认0.5%)
活跃状态开启时间 t_on_max 最大额定值       mS 每个周期的重复信号(如果不是连续的)
负载电阻 R_load_min 最低额定值
在-40°C
      W
负载电感 L_load_max 最大额定值
在-40°C
      H 激活,如果机械传动装置
