Intersil推出ISL95852高度集成电源管理IC(PMIC)和ISL95521电池充电器
移动通信
297人已加入
基于专利技术,新ISL95852 PMIC可使电路板空间缩小50%,新ISL95521电池充电器可延长电池续航时间
Intersil公司推出用于二合一变形本、超极本和平板电脑的最新节电解决方案:ISL95852高度集成电源管理IC(PMIC)和ISL95521电池充电器。两款器件均满足英特尔的IMVP8规范,可支持其最新“Skylake”第6代英特尔酷睿处理器。ISL95852和ISL95521利用Intersil拥有专利的R3调制技术,可提供一流的轻负载效率、优异的调节精度和快速动态响应,从而帮助改善系统电源管理,延长电池续航时间。
ISL95852是针对IMVP8平台的业内集成度最高的Vcore PMIC。其4mm x 4mm尺寸和高开关频率有助于使用小尺寸外部电感和电容,可比分立解决方案缩小50%的电路板空间。ISL95852集成了控制功能、MOSFET驱动器、功率MOSFET以及对三个同步降压开关稳压器的故障监测与保护功能。这些高效率稳压器可将来自电池或AC适配器的系统电压,转换成核心处理器、图形处理器和系统代理(system agent)需要的三种电压。ISL95852的可编程开关频率是竞争对手解决方案速度的2倍,并可在负载瞬变期间进行调节,最高可至1.3MHz。
ISL95521是业内首款Hybrid Power Boost(HPB)和Narrow VDC(NVDC)组合式电池充电器。其充电电流精度为1.2%,比竞争对手解决方案高4倍,并可延长电池续航时间和支持更快的系统测试与校准,以帮助提高生产良率。ISL95521组合式电池充电器可通过引脚配置为HPB或NVDC模式,从而无需重新设计电路。两种配置均支持2单元至4单元锂离子电池以及系统turbo-boost模式,这有助于在系统负载的电力需求超过AC适配器的支持能力时,使电池和AC适配器协同工作,以满足系统负载要求。HPB充电器配置在turbo模式下可使电池增加对系统总线的供电,而NVDC充电器可快速打开电池BGATE,以帮助适配器提供系统电力。
Intersil公司移动电源产品高级副总裁Andrew Cowell表示:“我们客户的最新移动计算设备即将上市,在Intersil的创新解决方案的支持下,这些产品具有更轻薄的外形和一整天的电池续航时间。ISL95852 PMIC和ISL95521组合式电池充电器是我们电源管理解决方案系列的最新成员,助力打造市场上最高效的移动设备。”
Intersil的完整IMVP8合规的电源管理解决方案(还包括ISL95908外设PMIC)可支持CPU/GPU、电池组以及子系统外设:闪存、USB、HDMI、音频、传感器、摄像头模块和WiFi。
ISL95852 PMIC的主要特性和规格
• 用于英特尔IMVP8 CPU的高度集成电源管理 IC
• 三个高频集成式 FET 开关稳压器生成核心处理器、图形处理器和系统代理电压轨
• 全面的过流、过压、欠压和过温故障保护,提供报警信号
• I2C总线允许系统故障监测、启用(enable)控制、可配置 GPIO 和输出电压偏移编程
• PROCHOT# 和PSYS监测功能可将来自 AC 适配器或ISL95521电池充电器的系统电源信息,传送至ISL95852 PMIC,然后进行数字化处理并发送至CPU
ISL95521混合式电池充电器的主要特性和规格
• 可通过引脚配置为HPB充电器或NVDC充电器,使AC适配器能够在turbo模式下提供系统电力
• 保护功能包括针对系统低电压、适配器过流、电池过流、系统过热、适配器/电池限流的PROCHOT#和PSYS指示灯
• 结合适配器/电池电流监测器的SMBus可编程极限设置,以及1.2%高精确度可帮助延长电池续航时间
• NFET可主动控制突入电流,以防止FET受损
• 防止系统崩溃和内存丢失:当电池组在turbo和学习(learn)模式期间断连时,适配器可立即接管系统负载
• 从350kHz至1MHz的16个开关频率选项,有助于使用尺寸更小、成本更低的电感
供货
ISL95852 PMIC现已供货,产品采用4mm x 4mm 64凸点WLCSP封装。ISL95521 HPB/NVDC组合式电池充电器也已供货,产品采用4mm x 4mm 32引线QFN封装。
