变频电源,开关电源维修
今日头条
1095人已加入
 断电情况下,“看、闻、问、量”
打开电源的外壳,检查保险丝是否熔断,再观察电源的内部情况,如果发现电源的PCB板上有烧焦处或元件破裂,则应重点检查此处元件及相关电路元件。
闻一下电源内部是否有糊味,检查是否有烧焦的元器件。
问一下电源损坏的经过,是否对电源进行违规操作。
没通电前,用万用表量一下高压电容两端的电压先。如果是开关电源不起振或开关管开路引起的故障,则大多数情况下,高压滤波电容两端的电压未泄放悼,此电压有300多伏,需小心。用万用表测量AC电源线两端的正反向电阻及电容器充电情况,电阻值不应过低,否则电源内部可能存在短路。电容器应能充放电。
变频器开关电源维修技巧
1、开关电源出现不启振的时候,我们通常需要查看开关频率是否正确、保护电路是否封锁、电压反馈电路、电流反馈电路又没问题,开关管是否击穿等。
2、开关电源变压器发热或发出“嗞嗞嗞”声,一般是开关频率不对。
3、开关电源输出电压电源指示灯一闪一闪的,一般是副边有短路的。
开关电源常见问题具体维修技巧
以下就是具体问题具体分析了,基本上开关电源的问题都会有所涉及。
(1)开关电源中保险熔断的直接原因:
a、开关管\电源厚模块\整流二极管击穿;
b、100uf/400v大电容击穿漏电;
c、消磁电阻内部碎裂。
(2)开关电源各输出端始终无电压输出的最常见原因:
a、交流220v整流滤波电路中的保险电阻开路;
b、开关管基极到100uf/400v大滤波电容正极之间的电阻开路。
(3)开关电源只在开机瞬间有小电压输出的常见原因:
a、开关管击穿;
b、开关电源中开关变压器一左的2.2uf~100uf电解电容失效;
c、存在漏电情况。
(4)开关电源输出电压低的最常见原因:
a、开关变压器局部短路;
b、脉宽调制电路中的三极管和二极管击穿;
c、光耦合器件中的三极管漏电等。
来源
杨工   15817232345
  • 相关推荐
