电路要效率就用压敏电阻
1.2w人已加入
压敏电阻是大陆的名词,意思是"在一定电流电压范围内电阻值随电压而变",或者是说"电阻值对电压敏感"的阻器。***压敏电阻器是按其用途来命名的,称为"突波吸收器"。的英文名简写为“VDR”。
压敏电阻器的保护功能:
1、浪涌抑制型:是指用于抑制雷电过电压和操作过电压等瞬态过电压的压敏电阻器,这种瞬态过电压的出现是随机的,非周期的,电流电压的峰值可能很大。绝大多数压敏电阻器都属于这一类。
2、高功率型:是指用于吸收周期出现的连续脉冲群的压敏电阻器,例如并接在开关电源变换器上的压敏电阻,这里冲击电压周期出现,且周期可知,能量值一般可以计算出来,电压的峰值并不大,但因出现频率高,其平均功率相当大。
3、高能型:指用于吸收发电机励磁线圈,起重电磁铁线圈等大型电感线圈中的磁能的压敏电压器,对这类应用,主要技术指标是能量吸收能力。
压敏电阻器的保护功能,绝大多数应用场合下,是可以多次反复作用的,但有时也将它做成电流保险丝那样的"一次性"保护器件。例如并接在某些电流互感器负载上的带短路接点压敏电阻。使用前可以了解下小编上述所说的。
电路效率用压敏电阻
压敏电阻主要应用于瞬态过电压保护,但是它的类似于半导体稳压管的伏安特性,还使它具有多种电路元件功能,例如可用作:1、直流高压小电流稳压元件,其稳定电压可高达数千伏以上,这是硅稳压管无法达到的。2、电压波动检测元件。3、直流电瓶移位元件。4、均压元件。5、荧光启动元件。
电路效率用压敏电阻的知识就分享到这个里了,希望可以帮助大家。
