微软最近有一份专利公开,表示可以在很大程度上扩大视场角
1.2w人已加入
HoloLens推出时很让人震撼,但随着时间推移,市场上同类型的产品越来越多,相对于同类产品展现出越来越大的视场角,HoloLens的小视场就有点不尽如人意。不过,微软最近有一份专利公开,表示可以在很大程度上扩大视场角。
根据专利中的描述, 它采用的是一种用于近眼显示器使用的MEMS激光扫描器。这是一种将RGB三色激光模组与微机电系统(即MEMS)结合的投影显示技术方案,也可以说是将纯激光光源的投影显示与扫描式投影显示结合了起来。
扫描器
简单来说,它的原理是应用微机电二维扫描振镜及RGB三基色激光,以激光扫描的方式成像,其输出分辨率取决于MEMS微镜的扫描频率。当扫描式投影显示与激光结合时,还可以实现更快的帧率,就专利中一个案例的说法,可以达到每秒60帧的速率,对人眼来说已经足够。
来看看它的具体结构,下面的图片中即是主要部分的结构透视图。其中标记为140的是激光发射装置,一般情况下发射组成图像的RGB光源。标记为102的是光学元件,它起到反射光源发射的光线的作用,可以是任何合适的镜面反射器件或者布拉格偏振光栅。
扫描器
另外比较重要的部分就是MEMS驱动装置,这两个驱动装置与很多MEMS扫描仪类似,都起驱动整个装置在x轴和y轴两个方向上高频转动的作用,在图中由120和122表示,耦合在一起由124控制。
专利可以扩大视场角的原理实际上是将MEMS激光扫描仪所支持的FOV展开,在一些案例中,MEMS激光扫描器由多个激光二极管的显示引擎组成,包括在红,绿和蓝的波长发光设备,随后发出的光被引导到光学反射镜或布拉格偏振光栅(即前文中光学元件)处反射、偏振。
扫描器
这里的光学元件可以绕两个轴进行一定程度的偏转,在专利中称为x和y轴, 我们在前面的结构图中也可以看到,以这些轴线之一x轴来说,第一时刻,它可能从在第一取向偏振显示接收到的光线,而到达第二时刻时,它已经绕轴发生了一定角度的旋转,它就会在在第二取向偏振显示接收到的光线。
扫描器
扫描器
也就是说,光线在光学反射镜的第一方向上反射,描绘出整体图像的第一部分。随后光线在光学反射镜的第二方向上描绘出整体图像的第二部分。这个图像的第一和第二部分可相结合,造成了看起来整体FOV放大的效果。再简单点说,就是通过不同方向的反射,将FOV在纵横两个方向进行了拉伸。不得不说,“拉伸”的效果也很不错,在一些案例中,视场角达到了70度,相比Hololens 翻了一倍。
扫描器
必须说明的是,MEMS激光扫描显示本身并不是什么新方案,据说Remote  EyeSight  AR眼镜就采用了这种显示技术,Opus Microsystems在2016年就有研发高清二维MEMS扫描镜以及AR激光抬头显示器,另外,也有车载HUD采用这种方案。微软这次专利受重视的的原因还是它可以在很大程度上扩展视场角。
总而言之,正如开头所述,Hololens的视场角相比现在市场上的眼镜确实小了一些,它被称为Sydney的下代产品正在研发而且很有可能明年推出,那么,适当的扩大FOV应该会是Hololens考虑的方面,如果没有更好的方案,或许MEMS激光扫描也是一个不错的选择。
