反向传播算法的工作原理
1.2w人已加入
反向传播算法(BP算法)是目前用来训练人工神经网络的最常用且最有效的算法。作为谷歌机器学习速成课程的配套材料,谷歌推出一个演示网站,直观地介绍了反向传播算法的工作原理。
反向传播算法对于快速训练大型神经网络来说至关重要。本文将介绍该算法的工作原理。
简单的神经网络
算法
如上图,你会看到一个神经网络,其中包含一个输入节点、一个输出节点,以及两个隐藏层(分别有两个节点)。
相邻的层中的节点通过权重 相关联,这些权重是网络参数。
激活函数
算法
每个节点都有一个总输入 x、一个激活函数 f(x) 以及一个输出 y=f(x)。
f(x)必须是非线性函数,否则神经网络就只能学习线性模型。
常用的激活函数是 S 型函数:
算法
误差函数
算法
目标是根据数据自动学习网络的权重,以便让所有输入 算法 的预测输出 算法接近目标 算法
为了衡量与该目标的差距,我们使用了一个误差函数 算法常用的误差函数是
算法
正向传播
算法
首先,我们取一个输入样本算法并更新网络的输入层。
为了保持一致性,我们将输入视为与其他任何节点相同,但不具有激活函数,以便让其输出与输入相等,即 算法
算法
现在,我们更新第一个隐藏层。我们取上一层节点的输出 y,并使用权重来计算下一层节点的输入 x。
算法
算法
然后,我们更新第一个隐藏层中节点的输出。 为此,我们使用激活函数 f(x)。
算法
算法
使用这两个公式,我们可以传播到网络的其余内容,并获得网络的最终输出。
算法
算法
误差导数
算法
反向传播算法会对特定样本的预测输出和理想输出进行比较,然后确定网络的每个权重的更新幅度。 为此,我们需要计算误差相对于每个权重 算法的变化情况。
获得误差导数后,我们可以使用一种简单的更新法则来更新权重:
算法
其中,算法是一个正常量,称为“学习速率”,我们需要根据经验对该常量进行微调。
[注意] 该更新法则非常简单:如果在权重提高后误差降低了 (算法),则提高权重;否则,如果在权重提高后误差也提高了 (算法),则降低权重。
其他导数
算法
为了帮助计算 算法,我们还为每个节点分别存储了另外两个导数,即误差随以下两项的变化情况:
算法
反向传播
算法
我们开始反向传播误差导数。 由于我们拥有此特定输入样本的预测输出,因此我们可以计算误差随该输出的变化情况。 根据我们的误差函数 算法,我们可以得出:
算法
算法
现在我们获得了 算法,接下来便可以根据链式法则得出 算法
算法
其中,当 f(x) 是 S 型激活函数时,算法
算法
一旦得出相对于某节点的总输入的误差导数,我们便可以得出相对于进入该节点的权重的误差导数。
算法
算法
根据链式法则,我们还可以根据上一层得出 算法。此时,我们形成了一个完整的循环。
接下来,只需重复前面的 3 个公式,直到计算出所有误差导数即可。
结束。
