数字图像水印的FPGA实现步骤
FPGA/ASIC技术
190人已加入
1 背景知识
日常生活中我们经常见到数字图像水印的存在。例如图1所示。数字图像水印在日常生活中也起到非常重要的作用。它们以各种方法来保护所有者的权益,包括:
版权识别;
著作权认定;
复制保护。
图1 数字图像水印
数字图像的水印叠加公式为:
-------------------------------(1)
如公式1所示,未加水印的图像表示为f水印表示为w,常数a控制水印和衬底图像的相对可见性。如果a为1,则水印是不透明的,并且衬底图像完全是暗的;随着a接近0,会逐渐看到更多的衬底图像和更少的水印。通常a在0和1之间。如图2所示,a为数字水印,b图像中a=0.3,c图像中是已加水印的b和原图f的差值。
图2 一个简单的可见水印
2 数字图像水印的FPGA实现
FPGA
图3 视频图像的数字图像水印的FPGA实现流程图
我们要在视频图像采集系统终端显示一个五角星水印:
1)水印的制作
如图4所示,我们使用画图工具来制作一个图案。
FPGA
图4 红色五角星水印图
2)rom文件的生成
如图5所示,我们使用BMP2MIF工具生成.mif文件。
FPGA
图5 BMP2MIF工具
3)FPGA watermark源码:
FPGA
4)图像水印的实现
我们分别取了a =1 和 a = 0.5两种效果。
图6 未加水印的图像
图7 加了水印的图像(a = 0.5)
图8 加了水印的图像(a = 1)
评论(0)
发评论
扶我起来我还能学 2018-09-14
0 回复 举报
公式是什么? 收起回复
