Z-Blog 2.3 Avengers轻量级博客系统为什么没发布正式版[图]
今日头条
1100人已加入
Z-Blog 2.3 Avengers轻量级博客系统为什么没发布正式版?
因为自己在使用zblog建站,因此对博客系统不叫关注,今天去zblog上看了一下,发现出了2.3版本的Avengers版本,但是没有看见出正式版,然后去论坛看了一下,发现管理员说目前还在测试中,因为这个版本还存在一些bug,因此需要一段时间的测试,才能正式发布,解决一些漏洞和问题,因此目前不建议升级。
因为我是写教育类博客的,主要是读书笔记和读后感作文两个主题,而这个两个主题竞争非常激烈,需要长期的坚持和积累吧。作为一个爱写作的人,也就忍了,但有一点我很郁闷,那就是投入的精力和时间根本无法和收益成正比,已经坚持了6个月了,但是目前的流量还很少,只有几百个ip访客,这实在是对不住自己的努力啊。而我的偶像是那些写博客可以获得大量访问的人,例如在新浪博客里,就有一些博客大牛,他们的博客已经获取了几亿的访问量,这实在太恐怖了,如果有一天,我也能做到那么大的流量,那多好啊!
为什么我比较关注zblog2.3的asp程序呢?因为我对技术不是很懂,也就是写程序什么的,因此就喜欢简单一点的系统,asp是最简单的了,而且还要搭载数据库,数据库又是很复杂的东西,但是为了以后考虑,还是必须采用sql server数据库才行,因为这个数据库比较强大,可以提升容量。而关心asp版本的程序,是因为以前的2.2版本没有提供纯静态化的功能,而这个版本据说增加了这个功能,对我来说非常重要。以文章三国演义读后感(http://www.simayi.net/duhougan/5163.html)为例说明,这篇文章已经发布了一个半月了,但是并没有多少人访问,这200多个访问量可能还是在首页展现的时候获取的访客,这对于我的付出来说很不公平啊。
看来以后在这方面还要继续努力才行,因为写博客毕竟是个需要长期坚持的事情,否则很难做好!
希望所有的博主都能成功吧!
  • 相关推荐
