dsPIC33EP GS系列是Microchip新一代16-bit高性能MCU
1.2w人已加入
dsPIC33EP GS系列是Microchip新一代16-bit高性能MCU ,dsPIC33EP GS系列产品具备卓越的性能,可在开关频率更高的情况下实施更为复杂的非线性预测及自适应控制算法。这些高级算法可令电源设计实现更佳的能效和电源规格。
dsPIC33EP GS系列基于高的开关频率使得设计人员能够以更低的成本开发出密度更高、体积更小的电源产品。新推出的dsPIC33EP“GS”系列器件包含多种高级特性,比如对于高可用性或“永远在工作”系统特别有用的即时更新闪存功能。即时更新功能可用于更改工作电源的固件,如主动补偿计算代码等,并同时保持连续的调节。
产品特性
采用业界最小的4 x 4 mm UQFN封装,适用空间受限型设计
多达5个12位ADC(最多达22个ADC输入)
提供16 Msps的总吞吐量和300纳秒的ADC延迟
4个模拟比较器均配有12位DAC,用于精度要求更高的设计
减少所需外部元件数量,节省成本和电路板空间
mcu
凭借这些特性及其整体的高性能,dsPIC33EP“GS”系列产品适用于广泛的应用领域,涵盖以下应用市场:电脑与电信(如AC / DC和DC/ DC电源)、工业(如太阳能逆变器、LED照明、HID照明、电池充电器、投影仪和电焊机)及汽车(如LED和HID前照灯及DC/DC转换器)等等。
mcu
产品框架图
高性能的外设,保证了dsPIC33EP GS在设计数字电源补偿器的高效。相比上一代DSC产品, dsPIC33EP GS器件在应用于三极点三零点补偿器时其延迟可缩短一半时间,而且在任何应用中均可节省多达80%的能耗。
贝能国际力推dsPIC33EP GS系列数字电源解决方案,并提供数字电源补偿器参考设计。
数字补偿器设计步骤及流程
确定受控对象传递函数的极点/零点(p/z)
确定采样频率和期望性能(BW和GM/PM)
选择合适的补偿器(即II型与III型)并确定系统传递函数
确定补偿器p/z位置
使用双线性变换(Bilinear)或欧拉变换(Euler Transformation)将模拟补偿器传递函数转换为数字等效函数
采取逆z变换推导出线性差分方程(LDE)
为了在CPU中进行定点运算,将系数归一化
用软件编写LDE(补偿器)程序
包括后处理归一化、箝位和触发更新
Microchip MPLAB® 数字电源入门工具包(部件编号:DM330017-2)支持dsPIC33EP GS 系列产品,以帮助客户探索全新dsPIC33EP GS 系列产品在热门数字电源转换拓扑结构中的应用。
对于电源设计人员来说,设计数字控制环会非常困难和繁琐,需要熟悉定点运算、C/ASM语言、MIPS利用率、采样频率限值和外设工作原理等。
为解决上述困扰,Microchip提供了数字电源设计套件包括数字补偿设计工具(DCDT),MPLAB代码配置器(MCC),Microchip补偿器库和设计实例。这四个软件包结合起来,可以为开发完整的数字电源设计提供工具和必要的指导。 一旦您的设计的初始仿真模型准备就绪,DCDT就可以用来分析设计和反馈传递函数,并生成补偿系数。设备初始化代码可以在MCC的帮助下生成,最后的固件可以在代码示例和MCC和DCDT生成的代码的帮助下创建。
数字补偿器设计工具(DCDT)通过简化确定数字补偿器系数和分析控制系统性能的整个过程来帮助电源设计人员。DCDT包含所有反馈收益和延迟,以提供最精确的控制系统模型。在分析通过波特图的闭环性能的同时,用户可以通过使用DCDT的根轨迹和奈奎斯特图来验证稳定性。一旦获得所需的性能,DCDT将自动计算补偿器系数和缩放参数,并生成软件文件以与免费的SMPS控制软件库一起使用。
DCDT目前允许用户开发电压模式控制和峰值电流模式控制应用,并支持平均电流模式控制。取决于控制方案,可能需要不同的补偿器。 DCDT支持多种不同的补偿器类型,如数字3P3Z、数字2P2Z、数字PID和模拟II / III。模拟II / III型补偿器允许模拟设计人员通过无源R / C组件或输入极点/零点频率将其现有的模拟补偿器设计输入到工具中。该工具将生成等效的数字补偿器,从而简化从模拟到数字补偿器设计的过渡。
