超宽带时域天线阵列延时控制扫描实验
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:221 | 2010-03-05
王树林
分享资料个
超宽带(UWB)冲激雷达目标探测中时域天线阵列波束延时控制扫描是通过天线阵列单元间精确的延时控制实现的。在介绍UWB时域波束延时控制扫描原理的基础上,研制了用于UWB天线时域波束扫描的延时控制器,其延时步进为50ps,延时精度可达10ps。利用该延时控制器对单元间距42cm 的4 单元UWB天线阵列H 面方向进行了单元间延时控制波束扫描测量,扫描步进角度小于2°。结果显示,在0°,10°,20°和30°扫描时,实际扫描角度分别为-0.5°,10.5°,20°和29.5°,与理论计算值之间误差小于1°。
评论(0)
发评论
下载排行榜
