SKG09D的模块数据表详细英文原版数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.44 MB | 2018-07-03
y山己几
分享资料个
  SKG09D是一种高灵敏度GNSS全功能解决方案模块,具有超敏、超低功率和小形状因子。将RF信号应用于模块的天线输入,在NMEA协议或自定义协议的串行接口上,提供具有位置、速度和时间信息的完整串行数据消息。
  它是基于MealATEK MT33 33单片架构的高性能特性,其-165dBm跟踪灵敏度将定位覆盖扩展到城市峡谷和密集的叶子环境,其中GNSS是不可能的。小的形状因素和低功耗使模块易于集成到便携式设备,如PNDs,移动电话,照相机和车辆导航系统。
  SKG09D的稳压电源是必需的。输入电压VCC应为3.0V至4.2V范围,电流不小于100mA。外部解耦电路(10uF和1uf)必须提供合适的解耦,可以减少
  电源噪声,提高电源稳定性。
  主电源VCC电流根据处理器负载和卫星采集而变化。采集过程中Maximum Vcc峰值电流约为40毫安。
  在PIN VCC电源故障的情况下,实时时钟和备用RAM通过PIN VY-BCKP提供。这使得SKG09D GNSS接收器能够从热启动或热启动恢复电源故障(取决于VCC中断的持续时间)。如果没有备用电池连接,接收器在加电时执行冷启动。备用电池电源VYBCKP在备份状态下绘制典型的15 UA电流。
  SKG09D模块包括复位引脚。驱动复位低激活系统的硬件复位。复位只是一个输入,不会重置外部电路。在掉电时,当VCC下降到2.7V以下时,复位被强制。
评论(0)
发评论
下载排行榜
