一款名为“白卡N”的矿机,其功耗只有60W
1.2w人已加入
转载请后台联系授权,谢谢!
众所周知经营一家“矿场”,每个月最大开支是电费,占到经营成本的六七成左右。与之相比,人工成本、宽带费、场地费开支等相对较少。夏季来临,矿机功耗大,消耗电量增多,电费成为很多挖矿人不能承受之重,谁能拥有廉价的电力资源或能耗比更低的矿机则更能占据有利市场。
最近市场流行一款名为“白卡N”的矿机,其功耗只有60W,一天只要一度电,在这个挖矿就是和电费博弈的环境下,横空出世的白卡N既与世无争能源,又充满竞争力现在略显疲惫
网上关于此矿机介绍内容较少,其官网仅有简单说明:Baikal团队成员来自世界各地,自2008年起致力于芯片的研发以及软件开发, 2013年成功为客户研发SHA-256算法芯片,2016年5月成功推出Baikal mini X11算法矿机。
今天我们就带着上面的疑问,通过硬件分析,解开干活多,吃饭少的白卡N矿机神秘面纱。
1
整体概况
Cryptonight / cryptonight-lite
电源: ATX Power(12v 6pin connector*3)
网口: 1 X Ethernet
工作温度:0 ~ 40 ℃
规格:310mm(L) x 115mm(W) x 135mm(H)
重量:1800g
机器外观图图下:
2
各功能板块分解
官方销售时未配置电源,电源需自行购买。机器外部接线图(电源+网线):
去除外壳面板,取出机器内部板卡,控制板与算力板通过连接器卡扣在一起:
将算力板及控制板取出后,机器内部结构图:
机器整体功耗较低,仅配置一个散热风扇。拆下三片算力板,机器控制部分由控制+Orange开源板组成,如下图:
为加快开发速度,其控制部分采用Orange开源开发板进行二次开发。
以全志H2为核心SOC,硬件参数如下:
CPU
全志H2 ARM的Cortex-A7四核
GPU
Mali400MP2 GPU @600MHz  Supports OpenGL ES 2.0
内存
256MB/512MB DDR3(与GPU共享) (256MB为标准版本)
板载存储
TF卡(最大64GB)/或者Flash
板载网络
10/100M 以太网 RJ45 (POE供电缺省未打开)
板载WIFI
XR819, IEEE 802.11 b/g/n
电源
USB OTG(集成POE供电)
USB 2.0 端口
1个 USB 2.0 HOST, 1个 USB 2.0 OTG
Low-level peripherals
26pin接头,兼容Raspberry Pi B+13pin接头,带2个USB,
LED灯
电源指示灯和状态指示灯
H2芯片内部框图:
   低功耗
控制MCU(STM32F407VET6)通过正面2组立式DIP插座与Orange开发板进行板载连接。
控制部分主要元件为:
IC
U1
STM32F407VET6
IC
U1(orange开发版)
H2+(全志)
IC
WU2
XR819 HC030AA
IC
U55/U7
SY8089AAAC
贴片晶振
X2
24.000MHZ
网络变压器
U18
H1102NL
控制板BOM表:
低功耗
添加客服 大头
获取白卡N高清硬件照片
及完整版BOM信息
白卡N算力板:
相交于早期拆解的蚂蚁S9,神马M3类比特币矿机,此机算力板较为简单,单片算力板采用32颗算力芯片(丝印:BS51),整机共采用96颗。算力板功耗较低,仅单面采用散热器+风扇进行散热。
整机PCBA图示:
算力板BOM表:
低功耗
3
整机评测
优点:
(1).整机功耗低,散热设计较为简单。
(2).主控制部分采用开源开发板进行二次开发,大大缩短了开发周期。
(3).除算力芯片外,其余物料均采用通用物料,采购方便。
不足点:
(1).控制板插座未做防呆设计,机器组立时有插反的可能性。
(2).整机未对电源输入做限制说明,电源选错时容易造成整机损坏。
(3).整机风扇控制部分设计不合理,当USB(5V)有插入时,机器风扇运转,LED灯亮。不利于判断机器工作状态。正常风扇应12V供电,受MCU时序控制。
