电车到底能跑多远,看精细测量方法
先要准备一支可以测频率的数字万用表,多数数字万用表都有这个功能,只要你看表上有Hz%档,就对了。
步骤:
1. 先用量一下后轮的周长,把车轮着地点做一个标记,然后直线向前推到这个标记再次着地,量一下长度,记下来。
懒人可以按下面结果选择:10寸轮周长1.3米 16寸轮周长1.4米
2. 确定一下电机磁钢数量,方法一,打开电机数,直观准确,不过太麻烦。方法二,用万用表电压档量黄绿兰任意一根霍尔线的电压,然后慢慢用手轻转后轮一圈,看霍尔出现多少次4.5V,你要看出现多少0V也可以,乘以2就是电机磁钢数,注意,只能一个方向转。方法三,关闭电门锁,把任意两根相线短接,然后用手慢慢轻转后轮一圈,你能感觉到线圈每过一个磁钢时出现的吸力,数一下,一圈有多少磁钢。方法四,用5V的LED灯接霍尔线,转一圈看灯亮几次,乘以2就是磁钢数。现在的电机一般是50片左右,常见的有40、42、46、50、52、56等。
3. 把万用表拨至Hz%档,红黑表笔在万用表上还是在测电压或电阻时的插口。黑表笔插到控制器上任意负极线上,我一般就插到霍尔插口的黑线上,红表笔插到黄绿兰任意霍尔线上,然后你就去骑车吧,记下万用表上显示的频率。
4. 计算准确车速,公式:
(频率*周长*7200)/磁钢数
例如,你测到的频率是250,电机是46片磁钢,后轮是10寸的,你的最快车速就是(250*1.3*7200)/46=50869.5米/小时
这种测速法的精度非常高,万用表的频率误差是小于0.5%的,只要你测量的周长和磁钢数准确,结果就准确。
测量过的朋友可以把数据放上来共享一下,包括周长、磁钢数、空转频率/电压、骑行最快速度频率、计算车速等。
