罗斯蒙特1066水质分析变送器的详细中文资料概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.58 MB | 2018-07-04
dkm666
分享资料个
  ● 多参数分析仪——可以测量:pH 值、ORP、接触电导率和环形电导率、百分比浓度、总氯、余氯、一氯胺、氧、臭氧和温度;
  • 大屏幕显示—— 大屏幕显示——被测参数采用大字体LCD显示,数值清晰可见。用户可以定义测量诊断参数的显示方式;
  • 数字通讯——带HART(7.0版本)通讯和FF现场总线通讯,用于主机监控和组态;
  • 菜单屏幕直观易读—— 菜单屏幕直观易读——带先进的诊断功能和操作提示;
  • 可以连接智能传感器—— 可以连接智能传感器——自动上传智能pH传感器的标定信息;
  • 两个4-20mA电流输出——标准配置,叠加HART输出。
  1066 是回路供电的两线制水质分析仪,用于工业、商业和市政行业,测量各种水质参数。
  1066 智能变送器提供单通道水质参数的连续测量,仪器的设计方便内部访问和接线。大字体显示使实时测量数据和显示参数清晰可见。为方便起见,在编程和日常标定过程中,总是显示实时过程测量数据。
  分析测量:可以测量pH值、ORP、电阻率/电导率、百分比浓度、总氯、余氯、一氯胺、溶解氧和臭氧,订购时需要选择。
  大字体显示:高对比度LCD以大字体的数字显示实时测量数据,最多还可以显示4个辅助变量或诊断参数。可以定制显示参数,以便满足用户的需求。
  操作菜单:仪器标定和组态编程的菜单简明、直观,明确的语言提示帮助操作人员完成整个操作过程。
  数字通讯:HART(7.0版本)数字通讯是1066的标准配置。1066分析仪可以与475 HART手操器进行通讯,也可以通过AMS智能设备管理软件,实现HART监控应用。
  菜单:用于标定和编程的菜单屏幕直观易读,简明的语言提示和帮助屏幕指导用户通过程序。菜单屏幕有8种语言可供选择。在编程和标定过程中,总是显示实时过程测量数据。
  1066 两线制变送器专门用于测量 pH 值、ORP、接触电导率和环形电导率,以及隔薄覆盖式电流传感器的测量(氧、臭氧、总氯、余氯、一氯胺)。对于余氯测量,经常需要连续 pH 值修正,因此可以将 pH 传感器作为第二个输入。两个 4-20mA 模拟输出是标准的,叠加 HART 输出。1066 变送器还可以匹配 Rosemount Analytical 的 SMART 智能 pH 传感器。HART 数字通讯是标准配置,FF 现场总线数字通讯是选择项。
评论(0)
发评论
下载排行榜
