电池修复。电瓶深度放电为什么容量能提升
好多提问关于电池修复。容量提升不大的。喜欢深放。甚至深放到0V后。反充再矫正。可以说修复电池不推存这种方法。稳定性差上电池。
深度放电有利有弊。深度放电以后再充电,原来在电池中有支持正极板多空结构的α氧化铅转变为β氧化铅。而β氧化铅的荷电能力高于α氧化铅,如果破坏量不大的时候,电池容量会暂时的上升。缺点是支持少了,正极板容易产生软化。而软化的氧化铅会堵塞正极板的多孔结构,导致电池容量上升以后会快速下降。而活性物质利用率主要是靠多孔结构的。一旦发生正极板人为的软化,活性物质也非常容易脱落。补水的时候,会看到泛黑液。如果电池能够解决失水和硫化,那么电池的主要失效模式就是正极板软化。
所以,靠深度放电会加速正极板软化的。这样,暂时的容量提高,换来的是电池寿命下降。但是,也应该认可,对于已经报废的电池,提高一些容量,还是废物利用,也划算。
