项目开发必备的PLC应用的16种方法
1.2w人已加入
1. 西门子S7-200PLC如何和Wincc通讯
(1)PC/PPI电缆+PC ACCESS,通过OPC通道连接;
(2)CP5611/CP5512卡+PC ACCESS,通过OPC通道连接;
(3)EM241+调制解调器+PC ACCESS,通过OPC通道连接;
(4)EM277作为从站+SIMATIC NET,通过OPC通道连接;
(5)EM277作为从站+WINAC,通过MPI通道连接;
(6)编写CPU22X的自由口协议(VB、C++、DELPHI等),通过OPC通道连接;
(7)PC/MPI电缆(USB接口)+PC ACCESS,通过OPC通道连接;
西门子
2. 西门子s7-200PLC通过PC/PPI电缆的编程通信
通过PC/PPI电缆的编程通信是最为常见的S7-200编程方式,很多人也在此遇到问题。
影响通信的因素很多,要顺利通信首先需要注意:
检查Micro/WIN和Windows操作系统的版本兼容性
未经西门子版本兼容测试的往往有通信问题。
使用西门子的原装PC/PPI电缆
包括用于连接PC机RS232串口的RS232/PPI电缆,和连接USB口的USB/PPI电缆。
西门子
3. s7-200/300/400与第三方DCS的modbus通讯
问题:有个项目,现有一个s7-200(CPU为224,只有一个通讯接口且已被占用),一个s7-200(CPU为226,两个通讯端口,PORT0空闲,PORT1占用),另外一个S7-300的CPU为315-2PN/DP(两个以太网口未用),还有一套S7-400H系统(CPU为414-7H)。
现在想与第三方DCS进行modbus通讯,请问是否需要增加什么硬件和通讯线? 另外如何写发送数据的程序?
西门子
4. 两台西门子PLC之间的MODBUS无线通信
在工业现场可能会遇到这样的情况,分布在不同地方(车间、控制室场所等)的PLC之间需要进行远程相互控制,通常是采用RS485总线,通过MODBUS协议完成此功能。
如果现场布线不方便的话,也可以采用无线方式进行通信。这里以达泰DTD433M无线模组和西门子S7_200为例进行说明。
5. S7-200与仪表通讯
有个称重显示仪端口只支持RS232C(RXD,TXD,GND),和RS422(+IN,-IN,+OUT,-OUT)。
请问可以和S7-200直接通讯吗,不用中间转换器,可以用自由口通讯和表连吗?自由口底层是485,232都行么?答:内部电路决定200PLC的串口只支持基于485的通讯,不能支持232.
6. S7-200与施耐德twido控制器MODBUS通讯
7. wincc与S7-200PLC通过PPI协议通讯
8. PLC实现与WINCC组态软件的MPI通讯的方法
9. S7-200的PPI口与S7-300的MPI口通信用的什么协议?
10. 如何设置PC/PPI电缆的DCE(本地)和DTE(远程)模式
11. PPi实现两台plc通讯例程
12. 西门子S7-200PLC与PC ACCESS的通信
13. VB与西门子S7-200PLC PPI协议通讯
14. S7-300如何通过GSD文件实现PROFIBUS DP主从通讯
15. 西门子s7-200PLC和s7-300PLC通常用几种连接方式
16. PLC和多种触摸屏连接等等。
