关于变频器PID控制的相关概述
1.2w人已加入
变频器PID控制; 变频器PID控制是闭环控制,被控系统和变频器要形成闭环。变频器内部要设PID控制电路。
PID控制应用场合:(1)应用于过程控制。如恒压供水控制,恒压供气、恒温控制等。(2)应用于稳速控制。
变频恒压供水系统
1. PID控制组态
1)设置目标量给定端子和目标量。
2)设置反馈量给定端子和反馈量。
变频器
3)安装传感器
假设设备为水泵,要求压力为0.6MPa,传感器量程为0~1MPa,输出电压为0~10V,目标信号给定为6V。反馈电压小于目标电压,升速;反馈电压大于目标电压,降速;反馈电压等于目标电压,恒速运行。
2. PID控制特性
PID控制主要作用是消除震荡和提高恢复的快速性
P控制器——放大器,提高系统反应的快速性,减小静差。I控制器——积分器,消除系统的振荡。
P、I 参数在现场进行调试。
PID 在恒压供水中的应用
1. 两种控制方式
独立PID控制
间接PID控制,由PLC恒压供水控制系统等和变频器共同组成的供水系统
2.应用举例;
PID应用案例——丹佛斯FC51 变频器PID应用
丹佛斯FC51系列变频器有着非常优良的闭环控制特性,反馈信号取自什么量,就稳定什么量。取自水泵的压力就组成恒压供水,取自温度就组成恒温控制。
