电池修复-电瓶电解液问答
昨天一个小伙伴问现在电池不都是在往胶体方面走吗? 铅酸快淘汰了!。大家千万别走到误区,前面详细的解释过胶体。铅酸是胶体的基础,胶体不能淘汰铅酸。胶体只是铅酸电池电解质的一个补充。
还有问铅酸蓄电池在出厂时其电解液浓度一般在什么范围?而修复后的蓄电池其电解液浓度一般控制在多少为理想呢?
出厂的电解质比重一般为1.36,修复液体配比一般加1.28-1.33的。市面上卖的所谓补充液就是1.05的。一般维护是加蒸馏水或去离子水。电阻足够100欧姆以上的水就可以。
实际一般修复电池先补水是有必要的。因为化学反应就失水。酸分子流失很少。一般是后期。另外通过电压也能简单的推算出电池的酸度、一般是用空载电压除以单体个数得出单格电压再减去0.8便可。例如:额定电压是12V的电池。充满为13V那就13除以6减去8便可算出。希望有帮到大家。欢迎大家技术交流问题解答等。开店技术经营方法问题。也可留言
